Lampada Per Messaggi Allarme
Salve
Vi pongo il mio problema , in un impianto senza pannello supervisione il cliente vorrebbe visualizzare una messaggistica di allarmi con un alampada ( num di lampeggi + pausa , ecc) , mi servirebbe un idea su come fare , ho in mente di fare un fb a cui passare il tempo di accensione lampeggio TBLINK (Time) il tempo di pausa tra numero lampeggi TPAUSE (Time) , e il numero di messaggio MSGNUM (int), e come uscita LAMPE ( bool ).
il mio problema e capire cosa devo usare all'interno del FB se contatori o timer , se possibile mi piacerebbe fare l'FB in SCL.
Chi mi può indirizzare sulla retta via..
Grazie in anticipo :wallbash:
ciao,
sarò criptico ( ho poco tempo )
non impelagarti in evoluzioni strane....
prova a fare così:
lega l'allarme ad una variabile tipo Uint ( es: "numero allarme" ) in modo che all1 move 1 in numero allarme, all2 move 2 in numero allarme, all3 ... e così via.
fai lampeggiare la tua uscita bool con un clock da 1Hz per accendere la tua spia
crea un fronte in modo che ogni lampeggio incrementa una variabile (es: Uint "lampeggi emessi")
confronta "lampeggi emessi" con "numero allarme" e quando sono uguali contemporaneamente interrompi il lampeggio e attivi un timer Ton da 2Sec
quando il tuo timer raggiunge il PV fai resettare "lampeggi emessi".
dovresti avere come risultato che per all3 la tua spia lampeggerà per 3 volte con clock 1Hz ed una pausa di 2 sec.
ovviamente i valori di clock e pausa sono di tua libera scelta.
è un modo molto economico per segnalare allarmi a patto che non siano troppi....
si rischia che a furia di contare i lampeggi ci si addormenti davanti al QE!
spero non sia stato troppo criptico
Buon divertimento
Ti ringrazio moltissimo , ottima soluzione , gli allarmi sono solo 5.
E se gli allarmi sono in contemporanea? Il povero operatore deve prendere la patente da radioamatore per mdecifrare il codice morse? :roflmao:
Io mi permetto di suggerire, visto che sono solo 5, 5 indicazioni luminose distinte o una colonnina luminosa con lampade ben distinte e facilmente comprensibili per chiunque.
Tra l'altro le normative non ammettono quel tipo di soluzione.
