Turbina/generatore: Misura Della Potenza Generata
Buongiorno
per scopi didattici un amico ha costruito una turbina senza pale, ispirandosi ai numerosi progettini in rete sulla t. di Tesla.
Ora siamo in tre e vorremmo continuare a "giocare" :)
Attualmente gli obiettivi consistono nel riuscire a misurare decentemente:
1. la potenza meccanica all'albero
2. la potenza elettrica convertita calettando un generatore all'albero
Non siamo però in grado di arrivare a questi traguardi.
Vorremmo misurare il momento torcente e la velocità angolare così da ottenere la potenza meccanica. Nel caso questo fosse corretto, come possiamo misurare queste due variabili?
Avete consigli su come procedere?
Riguardo il punto 2, data la modesta entità della macchina e quindi della potenza generata (oltre al fatto che il rendimento fluidodinamico sarà pessimo), che tipologia di motore/generatore è consigliabile calettare? motore corrente continua/dinamo?
Bè, io direi che tutto dipende dal bugget!
Per misurare la potenza all'albero o si mette un torsimetro(dai 700 euro in su), oppure esistono metodi più spartani ma meno precisi.
Per il generatore idem: che bugget hai?
Puoi mettere la dinamo di una macchina o l'alternatore(pochi euro da uno sfascio), se hai denaro da investire si può mettere un brushless, se vuoi andare sullo sperimentale un brushless a magneti permanenti ecc ecc
Insomma le soluzioni sono molteplici, io comincerei ad individuare su che ordine di grandezza(potenza ) è collocabile la macchina, da qui decidere cosa montare!
Adelino Rossi
bisogna anche mettere poi qualcosa che consumi l'energia altrimenti in isola non si fa potenza ma solo rotazione a vuoto.
