dab16 Inserito: 20 agosto 2013 Segnala Inserito: 20 agosto 2013 Ciao, ho un trasformatore 220 con uscite 12 e 24 volt che alimentano le lampade votive di un cimitero, però l'uscita di 24 è a circa 27/30 volt; mi domando se è possibile che sia il secondario difettoso e se quindi convenga cambiare il trasformatore? Ciao e grazie per le eventuali risposte
Alessandroni Matteo Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Mi sembra un valore più che accettabile. Ma è una tensione misurata a vuoto o sotto carico?
Alessandroni Matteo Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Beh potrebbe essere un pò altina ma bisogna vedere sempre se per sotto carico intendiamo si con il carico inserito ma questo potrebbe essere al 10%, 30% o 90% altro dato fondamentale è la tensione di alimentazione. Il trasformatore che tipo è a toroide o a colonne? che potenza ha? Altra cosa potrebbe anche essere la sua vetustità. Se è molto vecchio potrebbe essere stato dimensionato per le vecchie tensioni 220/380 e adesso con i nuovi valori di tensione ha un uscita leggermente più alta. comunque penso che per le lampade votive quei pochi volt in più (considerando anche che generalmente sono impianti relativamente vasti e quindi si introduce anche una caduta di tensione) non dovrebbe rappresentare un problema
dab16 Inserita: 20 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2013 L'impianto non è nuovo, ed è sempre sotto carico massimo, il trasformatore dovrebbe essere quello toroide, la potenza non l'ho controllata, ma grosso modo alimenta un centinaio di lampade a 2 o 3 watt; il problema è che alcune lampade si fulminano spesso
Alessandroni Matteo Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Prova a verificare la tensione in ingresso. comunque anche io ho problemi con un lampadario con 200 lampadine da 12V 2W alimentato con toroide ma secondo me è fisiologico. Da noi nei cimiteri stanno sostituendo le lampadine con similari ma a led.
vinlo Inserita: 20 agosto 2013 Segnala Inserita: 20 agosto 2013 Noi, in cimitero, su specifico ordine dei capi, usavamo lampade a 60V, mentre tutto l' impianto era a 48V.
