alessiog89a Inserito: 20 agosto 2013 Segnala Inserito: 20 agosto 2013 Salve a tutti, ho un problema su questo tipo di condizionatori, nel posto in cui sono stato chiamato ne sono istallati 4, tutti uguali 7000 btu monosplit on off istallati 4 anni fa. Solo 1 di questi 4 funziona perfettamente. Un altro non parte, credevo che era il condensatore del compressore invece stava in corto l'avvolgimento del compressore(14 ampere). Negli altri due parte il compressore ma sono scarichi di gas, vedo tutte le cartelle nessuna traccia di olio o perdite, provo a ricaricare e mi accorgo che il compressore non tira gas, provo anche a chiudere il rubinetto del liquido per provare a recuperare ma niente la lancetta non va a zero. Deduco che hanno lavorato con poco gas e quindi si sono rovinate le valvole e non hanno più compressione, che ne dite voi ? Se sono da sostituire i compressori conviene ? O conviene sostituire le unità esterne ? Si trovano tramite l'assistenza ?
service_r-us Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 prova a cambiare il condensatore di avviamento del compressore
