giovanni1946 Inserito: 22 agosto 2013 Segnala Inserito: 22 agosto 2013 (modificato) Qual'è la tecnica migliore per giuntare, tramite morsetto a cappuccio, tre cavi da 4 mmq? Mi interessano nel dettaglio i vari passaggi, dalla spellatura dei fili al loro avvolgimento fino all'inserimento nel cappuccio e che sezione deve avere quest'ultimo, per non rischiare che il cavo entri male lasciando dei fili fuori e anche per avere una profondità sufficiente ad impedire che la vite stringa troppo in cima alla giunta. Ah, la stagnatura non serve farla, vero? Grazie Giovanni Modificato: 22 agosto 2013 da giovanni1946
cabestano Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 Dipende da dove è ubicata la giunzione, se in cassetta di derivazione interna, esterna, in pozzetto interrato ecc, ecc.....
vincenzo-i89 Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 La tecnica migliore è quella di riuscire ad inserire le anime dei conduttori in un morsetto idoneo, nè troppo piccolo tale da fare uscire filamenti, nè troppo grande, tale da compromettere la tenuta meccanica (specie per i morsetti a serraggio diretto). Per tre fili da 4 mmq direi che può andar bene un morsetto da 6 mmq. Le varie aziende, comunque, rendono disponibili delle tabelle che indicano, in base alla sezione del morsetto, il numero dei fili che si possono innestare. Questa guida di una nota azienda italiana potrebbe esserti utile http://www.cembre.com/asp/pdf/Morsettiere_Guida_07V052.pdf Saluti
fraandco Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Inserita: 23 agosto 2013 per 3 fili non ti fare troppi problemi ...vedessi come sono conciati certi morsetti a casa mia.... (vedasi la seguitissima discussione "morsetti incredibili") usa un morsetto da 6 come giustamente suggerito avvolgi i trefoli singolarmente e poi avvolgi i 3 fili tra loro e inseriscili nell'asola: fai solo attenzione che la parte spellata non esca fuori sotto al morsetto (se sono spellati troppo tagliali leggermente ma prima di unirli) e la vite serrala forte (usa un giravite appropriato, non troppo piccolo altrimenti sbecchi il taglio della vite) stringi fino a che non rimane il marchio della vite sul fascio di fili
giovanni1946 Inserita: 24 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2013 (modificato) X cabestano: la giunzione è ubicata in un pozzetto che può essere anche soggetto ad allagamento. X vincenzo-i89 interessanti questi morsetti indiretti, non l'avevo mai visti e in tutti i negozi ne ho visti solo diretti. X fraandco dove la trovo la discussione che hai citato? Non mi torna in discorso di avvolgere i fili singolarmente; sapevo (e in effetto è giusto) che, al contrario, conviene avvolgere solo tutto il fascio. Difatti, avvolgendoli singolarmente, alla fine, il diametro della giunzione risulta molto più grosso e meno compatto e, di conseguenza, occorre un morsetto più grosso e una lunghezza della giunzione maggiore. Modificato: 24 agosto 2013 da giovanni1946
cabestano Inserita: 24 agosto 2013 Segnala Inserita: 24 agosto 2013 Allora lascia perdere i morsetti a cappuccio e rivolgiti QUI, risolverai definitivamente e in modo professionale la situazione.
fraandco Inserita: 24 agosto 2013 Segnala Inserita: 24 agosto 2013 (modificato) no non hai capito il mio discorso: è chiaro che i fili vengono avvolti tutti insieme ma senza lasciare che i trefoli vadano in giro a casaccio (ho visto della roba...) altra cosa da evitare è ripiegare i fasci: allora si' che non si riesce a infilare nulla (e anche qui....) la discussione che dicevo era questa: Modificato: 24 agosto 2013 da fraandco
Elettroplc Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Segui le indicazioni normative e pratiche del sito indicato...
cabestano Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 X cabestano: la giunzione è ubicata in un pozzetto che può essere anche soggetto ad allagamento Servono ancora i morsetti a cappuccio??? Direi di no!!!!
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 la giunzione è ubicata in un pozzetto che può essere anche soggetto ad allagamento. In casi come questo, la soluzione a regola d'arte prevede la "muffola". Fai entrare tutti i conduttori in un contenitore apposito, in genere è una scatola come quelle portafrutti, effettui le giunzioni con morsetti a cappuccio, riempi la scatola con apposito gel bicomponente. Questo gel idrorepellente ed impermeabile è garantito per decenni. Nel caso dovessi intervenire sulle giunte o sui conduttori, è facilmente asportabile.
Elettroplc Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Quoto Livio...avevo letto in fretta...Ah!!!
