Da Pid A 2 Rele'
barbato giuseppe
salve,
ho un problema con la regolazione di un livello in una tramoggia
dovrei regolare il livello con l'apertura e chiusura di una flappa impostando per esempio il livello al 70%
e invece di fare una regolazione contina del tipo analogico dovrei coma ndare un motore con due rele uno apre e uno chiude
cercando di ottenere una regolazione precisa.
scusate ma la discussione non è da pid a contatti ma da analogica a contatti.
vi ringrazio se mi indicate su quale funzione devo orientarmi
Definisci la precisione, anche in rapporto alle prestazioni della macchina.
Solitamente per questo tipo di regolazione si fissa o un livello con isteresi, o due livelli. Sotto il minimo comandi il motore che fermi rasggiunto il massimo.
Oppure fissi un livello di minimo da cui comandi il motore per un tempo fisso o variabile in funzione di alcuni paramentri macchina.
barbato giuseppe
io pensavo ad una regolazione con treni di impulsi variabili in conseguenza di come si sposta la variabile rispetto al setpoint
Con le scarse informazioni che dai è molto difficile esprimere un parere. Bisognerebbe conoscere i dettagli di funzionaemento dell'impianto.
