Silverhell Inserito: 22 agosto 2013 Segnala Share Inserito: 22 agosto 2013 salve a tutti, nei giorni passati mi si è rotto un accessorio auto quindi parliamo di 12volt ecquipaggiato con un minifusibile bilamellare da 2A purtroppo interrotto.. il resto della componentistica l'ho recuperato e l'accessorio è tornato a funzionare tramite un ponte al posto del fusibile... vi chiedo con cosa potrei sostituire questo fusibile dato che non riesco proprio a trovare dei fusibili analoghi e naturalmente di comprare un set da 50pz o 100pz su internet non se ne parla proprio... il valore più vicino che sono riuscito a rintracciare nei negozi qui in zona è 5A che perà è più del doppio del valore originale... Consigli ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2013 Di solito si trovano anche al supermercato nel reparto "auto" , un brico / fai da te dovrebbe averli , o ancor meglio un elettrauto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 22 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2013 proverò.... ma nelle comuni confezioni in vendita nelle ferramenta/brico o quello che sia tutti cominciano dal valore di 5A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2013 In caso di guasto il circuito sara' ormai defunto ma il fusibile, anche se da 5A, salvera' l'auto da guai peggiori. Se proprio vuoi installare un fusibile da 2A (o anche meno) potresti saldarcene uno a pasticca internamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 23 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2013 che cosa intendi con fusibile a pasticca ?? ce ne stanno da 12volt ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2013 http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog/b/23556.jpg Intendevo i fusibili da circuito stampato... ce ne stanno da 12volt ?? Vanno bene anche quelli per tensioni maggiori. La tensione di lavoro dei fusibili dipende dalla distanza dei reofori, per evitare l'arco un fusibile da 250 volts dovrebbe avere i reofori distanti almeno 10 mm. Viceversa, e' la corrente di rottura il parametro piu' importante, oltre al tempo di ritardo. Non mi ricordo di aver visto fusibili con tensione dichiarata minore di 125 volts... Per tensioni molto alte, invece, e' importante scegliere il tipo di fusibile col contenitore giusto ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 24 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2013 quindi posso saldargli un più classico fusibile a vetro 250v 2A ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 24 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2013 quindi posso saldargli un più classico fusibile a vetro 250v 2A ?? Certamente, anche se scaldando i tappi per saldarli potrebbe interrompersi. Meglio quelli dell'esempio in foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silverhell Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2013 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
