Andrea.V Inserito: 22 agosto 2013 Segnala Inserito: 22 agosto 2013 Ciao a tutti Ho iniziato da poco a lavoro a lavorare con questo PLC che finora non avevo mai sentito nominare....PLC della TECO ( penso sia thailandese l'azienda ma non sono sicuro ) . Sto provando a configurarlo , provare a programmarlo e capire come funziona. L'unica cosa che non riesco a comprendere è come collegare la CPU ( siglata come da titolo ) al suo pannello HMI. La CPU presenta 2 ingressi A e B di un RS485 per poter trasmettere e connettere i 2 dispositivi...ora io ho collegato i 2 ingressi ai 2 PIN corrispondenti su una porta COM2 a 25 PIN... precisamente ho collegato l' A al 12 ( TXDA - Output - RS485 ) e il B al 13 ( TXDB - Output - RS48 ) solamente che non so come capire se effettivamente c'è collegamento o se c'è comunicazione tra i 2 dispositivi. Se qualcuno conosce questo PLC e lo sa usare ve ne sarei molto grato ( allego un'immagine anche se piccola ma con 40K non potevo fare di più) ;) ci sto provando anche da solo a capire ma sta cosa non mi riesce . Grazie a chiunque mi risponderà
zanellatofabio Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 Ciao Premesso che fino a qualche minuto fà non sapevo neanche che esistesse la Teco, andando per intuito credo che i pin A e B siano per la comunicazione con altri moduli di espansione ( come fanno altri relè programmabili simili ) . Magari il pannello hmi si collega sulla porta dove ti colleghi per la programmazione ( come fanno i relè programambili simili ) con un cavo apposito . Magari se davi più informazioni tipo il codice dell' hmi era più facile capire ... Cerca sul web il manuale del pannello : ci sarà pur scritto dove si collega ! Auguri ! P.S. non chiamiamoli PLC, sono relè programmabili .
Andrea.V Inserita: 23 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2013 GIusto non ho scritto nulla del pannello comunque il pannello ha sigla H610-645D-00 sempre della TECO, presenta 2 porte COM , ingresso Ethernet ( che ho collegato per farlo comunicare col pc e relativo programma Panel Studio ) e una porta USB. Ora , ho sfogliato parecchio il manuale ma , per ora , non ho trovato nulla relativo al collegamento tra Pannelli e Relè program. Specifico altro : questo tipo di relè ha solamente una porta che me lo collega al PC ( tramite USB ) e una porta di espansione posta a lato. Non sono presenti altre tipi di porte per connettere il pannello
zanellatofabio Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Inserita: 23 agosto 2013 Cerca sul manuale quali driver di comunicazione ha l'hmi ( sono i protocolli dei plc a cui puoi collegarlo ) . Ad intuito credo che non vada bene per i relè programmabili, che di solito si interfacciano con pannelli più semplici . Per fare un paragone in casa Siemens : Il Logo ha il suo pannellino dedicato Td per Logo . Sono comunque discorsi generici, che non posso approffondire, non usando il prodotto . Di nuovo auguri ( è d'obbligo quando si ha a che fare con le cineserie ) . Ciao
