Sharp Lc-32D44E-Bk, Si Porta Subito In Stand-By
Il TV all'improvviso si è portato nella posizione di stand-by, con led rosso acceso e se provo a riavviare da telecomendo, il led va in verde per qualche secondo, per poi riportarsi nella posizione di preaccensione...Speravo di trovare i soliti elettrolitici esausti, ma almeno apparentemente sembrano efficienti...Ho testato le tensioni in uscita ai connettori e trovo la presenza sia della +13v che della +5v...Non sò come procedere è come se nel tempo in cui il led va in verde, il TV identificasse qualche errore e riportasse l'apparecchio in stand-by...Chi mi può dare qualche consiglio?...grazie anticipatamente..
  • 2 months later...
Si ma la causa che ha determinato l'error lamp? E se poi dopo cinque cicli di accensione/spegnimento l'apparecchio si riblocca? O magari dopo 10 o 20 volte (se l'errore non si presenta sempre)?
Beh , a questo quesito potrebbero rispondere i nostri "amici" dei vari CAT , che sono "infiltrati" e/o "camuffati" nel forum di PLC. :whistling:
Se lo sapessi , darei un gradito aiuto al forum e a tutti voi , come sempre fatto.
Magari , tra un po' di tempo esce fuori il perche' di certi problemi .
"Un gradino alla volta si conquista la verità "
Per ora , accontentiamoci della condivisione dell'esperienza personale di tutti gli utenti del forum di PLC. ;)
Modificato: da Elettroda
Fulvio Persano
Ciao vannig.
Comunque sia,esegui la procedura per poter determinare l'errore.
Sappi,però,che,innanzitutto lo fai a tuo rischio,inoltre non considerarla come risolutiva,anzi.
Spesso su questi telai sono le lampade (una o più) ad esaurirsi e quindi vanno sostituite.
Non la metterei sulla solita diatriba, tanto lo sappiamo che è inutile fare i preziosi sulle info riservate che non sono farina del proprio sacco, ma viceversa attingere dalle esperienze altrui a mani basse quando si è in difficoltà su altre marche. Le problematiche di settore sono altre e non certo qualche cantinaro o qualche tecnico generico o i "fai da te".
Tornando al difetto non c'è nessun strano arcano che richieda l'intervento di un "qualificato". Questi tv possono soffrire semplicemente di saldature da rifare nell'inverter come di una o più lampade che a freddo sfarfallano per funzionare bene a caldo; quest'ultima condizione specialmente determina in fase di accensione la rilevazione degli errori che ad un certo punto bloccano l'apparecchio. Qualche altro caso ha visto la R8408 sull'inverter interrotta, il TL431 difettoso nell'alimentazione, il PWM BD9883 guasto, connessioni dell'alta tensione da pulire e stringere bene.
Beh, ora basta che forse qualche cat avrà sostituito l'intero modulo invece di riscontrare qualcuno di questi casi elencati.
