Sinudyne Mod.28F1A No Video Si Audio
buon giorno a tutti ho questa tv che aveva come difetto il verticale guasto,una volta sostituito il finale e la resistenza di protezione la tv accende si sente l audio però l immagine ha uno scarsissimo contrasto in quanto l immagine si intravede appena aumentando la g 2 al massimo,ho sostituito il trasf.di riga ma nulla da fare,la tensione misurata sull rgb a riguardo la g 2 è di circa 8 volt anche col trasf.sostituito qualche cosiglio.
Cristiano Casagrande
Ciao, con la G2 ad 8 volt dubito che tu riesca a vedere qualcosa, come l'hai misurata?
l ho misurata col tester anche staccandola dalla basetta ma l immagine si intravede appena
Fulvio Persano
Telaio PCB 2550
C'è qualcosa che non quadra nelle misure che fai e in quello che scrivi.
Cristiano ti ha chiesto dove esattamente.
Come già anticipato da Cristiano,la tensione di G2 dev'essere decisamente più alta rispetto a 8 V, diciamo di alcune centinaia di Volts !
Quindi,dal momento che dici di intravedere l'immagine,qualcosa in più degli 8 Volts,ci devono essere.
buon giorno fulvio eppure si nella mia misurazione aumentando al massimo la g2 del trasformatore di riga riesco a vedere l immagine ad intermittenza con una bassissima tonalità di contrasto come se il contrasto dal menù fosse stato diminuito,in piu misurando con il tester la tensione g2 rilevata sull rgb con puntale a massa nella stessa basetta questo mi rileva 8.1 volt.
in quel punto se il tester ha una impedenza d'ingresso non elevatissima ,la misura può risultare falsata.
anche staccando il filo g2 dalla basetta?
anche,però 8V mi sembrano pochi anche nel caso la misura sia falsata
HO PROVATO ANCHE A SOSTITUIRLO IL TRAF. ED è LA STESSA IDENTICA COSA
