Che Valore Possiede Un Trimmer Siglato 100 O 114
salve ,amici .scusate se non è la sezione giusta
in una scheda elettronica, un alimentatore e presente un trimmer siglato 100 ,e 114
quale valore devo considerare
sono andato in un rivenditori di componenti
il negoziante lo a letto 100 ohm e giusto ?
oppure il valore e 110 000 ohm .
aspetto le vostre risposte grazie buona serata
Ciao,
l'ultima cifra (la Terza) indica la quantità di zeri da inserire:
100 = 10 ohm
101 = 100 ohm
114 = 110000 ohm
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
salve ,ragazzi per non aprire un altra discussione
devo sostituire un ponte raddrizzatore siglato rb 152 in una scheda
per evitare di inserirlo nel verso sbagliato o chiesto a questo forum
ho acquistato il nuovo ponte presenta un angolo smussato
per inserirlo mi basta orientare il piedino + del ponte col + della scheda ?.
aspetto le vostre risposte ?.grazie buona serata
ciao,scavir grazie per la risposta
il trimmer in questione nel suo corpo sono presenti questi 2 sigle 100 e 114 che valore devo considerare
100=10 ohm ?
oppure 114= 110000 ohm?
il negoziante a sbagliato ?
io o riferito che era presente la sigla 114
aspetto la tua risposta ? buona notte
Ciao,
se vai su questo link http://it.scribd.com/doc/14856305/NUOVA-ELETTRONICA-765 troverai un Vecchi ma valido PDF di nuova elettronica.
Salvalo e leggilo, troverai Tante risposte alle tue domande.
P.S.: Non ricordo se sia permesso Linkare su questo forum, nel caso chiedo venia agli amministratori e cancellate il link
Scusatemi ma la memoria..............
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Ciao,
mi pare strano che indichi 2 codici.............. o almeno io non li ho mai visti,
Il trimmer ha 3 piedini ???
In questo caso basta un Tester è trovi il valore.
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
ciao,scavir grazie per la risposta.il trimmer a 3 piedini. ho misurato la resistenza tra i 2 piedini laterali rilevo un valore di circa 110000 ohm
se il valore e alterato?
tra il piedino centrale e un piedino laterale rilevo circuito aperto
tra il piedino centrale e l'altro piedino laterale rilevo circuito aperto
il trimmer siglato 100=10 ohm non lo posso montare ? che mi consigli ?
per quanto riguarda il ponte raddrizzatore come riferimento devo prendere il polo positivo + e inserirlo nel + della scheda?
oppure l'angolo smussato?.aspetto la tua risposta? buona serata
Ciao,
il trimmer quindi è da 110000 ohm, vai trnquillo.
Per il Ponte radrizzatore segui l'indicazione + e - per gli altri 2 piedini non fa differenza, guarda il link che ti ha postato GiRock
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
