zizu78 Inserito: 24 agosto 2013 Segnala Inserito: 24 agosto 2013 salve a tutti del forum, vi chiedo aiuto, la mia tv, Samsung LE46A656A1FXXC (serial No ALFB3S100313V version SS02), presenta questo problema dell'immagine sfalsata/sdoppiata sulla sinistra della tv, ecco una immagine: Uploaded with ImageShack.us
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2013 Segnala Inserita: 24 agosto 2013 si è incasinata la eprom sui dati del pannello.Devi entrare in SM (non saprei adesso come) e cambiare i dati del pannello (definizione,nome del costruttore ,modello,tipo di LVDS ecc) ,col rischio però ,in caso di errore di non poter più tornare indietro. Quando mi capita qualcosa di simile sudo freddo.
zizu78 Inserita: 24 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2013 ciao Riccardo, grazie per la risposta celere, il problema è nato prima con tre strisce verticali che dopo un pò di tempo (1 ora) scomparivano. dopo vari mesi incominciava con le strisce e dopo passava con l'immagine sfalsata e ritornava tutto normale. adesso invece si accende come da immagine sopra postata e non si aggiusta più. comunque come faccio ad entrare in SM e cosa dovrei fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2013 Segnala Inserita: 24 agosto 2013 le strisce verticali sono sintomo di pannello guasto o flex difettosi (ma sempre pannello è). Per entrare in SM devi trovare la procedura esatta nella sezione apposita del forum,io non la so e non me la ricorderei. Ricorda che questa è una operazione molto delicata,per tentativi ci vuole un gran lato B senza fare danni peggiori
zizu78 Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Come hai detto ci vuole un gran lato B, purtroppo io ne sono sprovvisto e adesso, dopo aver giocato con la SM, ma la tesi accende ma sicuramente ho disabilitato sia l accensione del display che l hdmi. Ora come posso fare. Se c'è un ripristino di fabbrica da fare con il telecomando?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 che io sappia a questo punto non resta che il CAT samsung che ricarichi il firm giusto tramite PC impostando anche i valori corretti del pannello però ti avevo avvertito...
zizu78 Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 ho commesso un casino perchè erano sfalsate le scritte del SM e come ultimo tentativo ho deciso di cambiare a caso, tanto la tv non si poteva più guardare. ma io non posso caricare il firmware o fare un reset di fabbrica?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 per il reset non saprei,per caricare il firm bisogna che vedi ciò che stai facendo,tramite chiavetta USB. Prova a resettare l'eprom tenedo in corto i pin 5 e 6 prima di collegare la spina di rete,poi togli il corto e vedi se resuscita in qualche modo
zizu78 Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 scusa la mia ignoranza, ma dove trovo il pin 5 e 6?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Sono i piedini 5 e 6 dell'IC di memoria
