bele Inserito: 25 agosto 2013 Segnala Inserito: 25 agosto 2013 Ciao a tutti, ho un plc CJ1W-CPU12 ETN con collegato un NS8 attualmente utilizzo il web server del pannello per accedere al pannello stesso tramite browser dalla rete locale, da remoto lo posso raggiungere collegandomi con pcanywere tramite un pc della rete locale, ora però vorrei raggiungere il pannello direttamente visto che fuori dagli orari di ufficio tutti i pc sono spenti, non ho esperienza su VPN ma spero sia possibile raggiungere il pannello, avete qualche suggerimento ? Ciao Grazie
valvolina Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 ciao qualche volta per queste cose (non avendo grosse esperienze di vpn) utilizzo i prodotti Ewon, in particolare il Cosy123 si configura facilmente e mi consente di raggiungere sia pannello che plc da remoto. Ovviamente l'oggetto deve essere installato nel quadro elettrico e messo in rete con pannello e plc (a bordo ha uno switch di 4 porte ethernet). Inoltre a bordo ha anche una ulteriore porta ethernet che deve essere collegata ad una rete con accesso a Internet dai un'occhiata al sito di Ewon ovviamente questa è la mia esperienza in merito, esistono comunque anche altre soluzioni. saluti da Valvolina
Ctec Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Concordo con valvolina, anche se io uso i prodotti Secomea. L'accesso diretto tramite VPN o port forwarding necessitano di intervenire sulla rete dei clienti facendo aprire porte specifiche da IP fissi (se viaggi e ti devi connettere da un'altro IP, che so di un hotel, sei fregato...), cosa che spesso i responsabili delle reti interne aziendali non intendono dare...
bele Inserita: 25 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2013 (modificato) Ciao Posso sentire il loro tecnico IT per l'eventuale accesso tramite vpn se non fosse possibile questa soluzione il Cosy123 che mi hai indicato sembra interessante sicuramente può essere una buona soluzione. Grazie ragazzi per la informazioni Modificato: 25 agosto 2013 da bele
