Tia Portal
Vorrei capire perchè durante la migrazione a Tia Portal di un progetto creato con step 7 ho il messaggio "durante la migrazione si è verificato un errore, protocollo di migrazione" nello specifico "la versione installata di step7 non è compatibile. Installare step7 v5.4 sp5 o superiore".
Ho aggiornato Tia Portal alla versione v11 sp2 upd5 ma nulla cambia.
Qualcun può darmi una mano?
Perche' per poter migrare un progetto devi avrere installato anche step 7 , testato di perona , molti programmi dopo un aggiornamento significativo vogliono entrambe le versioni , per poter fare la migrazione.
Spero di essere stato utile.
me lo immaginavo, ma dato che mi hanno fornito CD e Key del TIA pensavo non dovesse essere necessario. Con la licenza del Tia posso scaricare e installare step 7 oppure devo acquistare anche quello?
Non so , prova se riesci a trovare il cd , non penso tu abbia bisigno della licenza step7 per fare la conversione.
