Regolatore Mmc6100B-25 Equivalente
Devo trovare un regolatore equivalente(montato su t-con) di questo:MMC6100b-25.
Io pensavo di sostituirlo con questo:LD1117S25TR che ha le seguenti carratteristiche:
IC, SM REGULATOR LDO 2.5V
  • Primary Input Voltage: 4.5V
  • Output Voltage Fixed: 2.5V
  • Dropout Voltage Vdo: 1.1V
  • Voltage Regulator Case Style: SOT-223
  • No. of Pins: 3
  • Output Current: 800mA
  • Operating Temperature Min: 0°C
  • Operating Temperature Max: 125°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Accuracy %: 1%
  • Base Number: 1117
  • Device Marking: LD1117S25
  • IC Generic Number: 1117
  • Input Voltage: 2.5V
  • Input Voltage Max: 15V
  • Input Voltage Min: 3.6V
  • No. of Outputs: 1
  • Operating Temperature Range: 0°C to +125°C
  • Operating Voltage Tolerance +: 1%
  • Output Current Max: 0.8A
  • Output Voltage: 2.5V
  • Output Voltage Max: 2.5V
  • Package / Case: SOT-223
  • Supply Voltage Max: 15V
  • Supply Voltage Min: 3.9V
  • Termination Type: SMD
  • Voltage: 2.5V
  • Voltage Regulator Type: Positive Fixed LDO
Potrebbe andare bene?
Sostituito con quello riportato sopra e la scheda tcon ha ripreso a funzionare
