Collegamento Frequenzimetro Digitale
franco_porzio
Buongiorno devo collegare un frequenzimetro digitale su un quadro elettrico di un gruppo elettrogeno. Il dubbio che mi sorge è il seguente: Lo strumento oltre ad avere i morsetti di ingresso input riporta altri due morsetti denominati AUX SUPPLY 47/63 hz. che funzione hanno ?
GRAZIE.
Probabilmente ..si può collegare un Trafo specifico per la misura...un TV..
Adelino Rossi
posta anche il modello di frequenzimetro altrimenti si tira ad indovinare.
se ha quattro morsetti, due sono per l'alimentazione e due per il segnale.
sul contenitore ci sono i valori di tensione.
nel caso del gruppo elettrogeno sei costretto ad usare, (tensioni permettendo) la stessa fonte di energia per entrambe le cose, alimentazione e misura.
è chiaro che al di sotto del limite dichiarato minimo di frequenza e tensione la misura è inaffidabile. va bene per controllare i parametri durante la marcia normale
entro il range di frequenza indicato.
franco_porzio
Attualmente non ho il modello sottomano, domani provvederò a postare i dati. Grazie a tutti per le risposte
Guarda, se hai un po di spazio, puoi mettere anche un piccolo analizzaotore di rete, che legge anche la frequenza di rete...e hai anche tutti gli altri parametri, V/A/potenza apparente, attiva, reattiva. Aggiungi il TA e sei a posto...così hai anche altri aprametri come la V con uno strumento sicuro..
Adelino Rossi
senza complicarsi la vita, trattandosi di un gruppo elettrogeno di potenza ignota, qualche kw?
basterebbe anche un semplice frequenzimetro a lamelle.
niente alimentazione.
franco_porzio
Il gruppo elettrogeno è un 15 Kva trifase, dal momento che già monta voltmetro e amperometro digitali volevo mettere anche il frequenzimetro digitale.
Adelino Rossi
ok vale quanto già detto in prima istanza.
guarda le tensioni di alimentazione e del segnale del frequenzimetro, se sono uguali, 220V, fai il parallelo dei morsetti alimentazione e segnale
e, (sempre previa verifica e inserimento di un fusibile), lo puoi inserire dove è preso il voltmetro.
attenzione che se il voltmetro e del tipo con commutatore voltmetrico c'è anche la tensione di 380V.
devi individuare esattamente il 220V.
franco_porzio
Ok grazie del chiarimento. Per qaunto riguarda il voltmetro è collegato su 2 fasi per il segnale e fase e neutro per l'alimentazione Essendo alimentato a 220 volt. Eseguirò gli stessi collegamenti sul frequenzimetro
Adelino Rossi
per cautela controlla con cura i valori delle tensioni stampigliate sull'involucro dello strumento.
franco_porzio
Certamente, grazie dell'aiuto!
