Acer Aod257 Led Accensione Lampeggiante
Salve amici, ho un problema con un Acer aspire one D257. In poche parole quando provo ad accenderlo il led blu dell'accensione comincia a lampeggiare e lo schermo non da segni di vita ...ho pensato subito al bios e ho tentato il rest toglieno la batteria della CMOS, quando sono andato per riaccenderlo lo schermo si è acceso ma dopo la scritta Acer si spegne e ricomincia a lampeggiare... ho letto di una reinstallazione del bios tramite USB, voi ne sapete qualcosa?l...Grazie in anticipo per l'aiuto :smile:
Non è che hai una porta usb danneggiata...in c.c. o altro tipo di porta?
Togli dalla scheda tutti ciò che non serve per far si che esce qualcosa a video e riprova, prova con altro alimentatore o batteria carica.
ciao grazie per aver risposto, comunque ho provato come hai detto tu, ma niente...sia con batteria sia con altro alimentatore il pc lampeggia solo...
sisi ho provato ma niente , l'unica volta che si è acceso per qualche secondo è stato solo resettando il bios ... :s
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
Probabile che sia il firmware del bios corrotto o un falso contatto(qualche saldatura crepata sotto ad un chip BGA), ma poi qui si complica la situazione, se disponi di un programmatore, puoi riprogrammare il chip SPI Flash contente il firmware che preleverai dal sito ufficiale...mi raccomando al modello esatto del netbook, prima di riprogrammare fatti un dump dell'originale.
il problema è che quando scarico il bios dal sito mi da solo quello per il dos e per windows mentre nelle varie guide si parla di un file .bin che non esiste in quello che scarico io...e poi una volta scaricato come faccio a riprogrammarlo?
SCUSA MIRO SE TI STO CHIEDENDO TROPPO, MA MI SPIEGHI COME FARE ORA PER RIPROGRAMMARE IL BIOS...GRAZIE ANCORA PER IL TUO AIUTO :worthy:
Forse non lo sai, ma scrivere in maiuscolo significa urlare.
Devi avere un programmatore per programmare il chip serigrafato U12, la quale sigla dovrebbe essere MX25L1606E. Quindi lo devi dissaldare...altri modi, per come è la situazione, non ne vedo.
scusa non era mia intenzione...comunque mi sa che conviene cambiare tutta la scheda
Certo, in effetti non costa molto.
Se avevi il programmatore, un tentativo lo si poteva fare.
Bye
