hornet07 Inserito: 26 agosto 2013 Segnala Inserito: 26 agosto 2013 Ciao a tutti, dovrei ampliare gli impianti videocitofonoci di 2 abitazioni distinte. Attualmente ogni abitazione ha un posto esterno 1083/72 collegato ud un alimentatore 1083/20 che a sua volta alimenta un citofono ed un video citofono attraverso un distributore 4 utenze 1083/55. L'ampliamento consiste nel creare una postazione di chiamata aggiuntiva solo audio con due pulsanti, che dovrà permettere la chiamata all'abitazione 1 attraverso il pulsante 1 e l'abitazione 2 attraverso il pulsante 2. Secondo voi è possibili realizzarla senza l'aggiunta di interfacce per posti esterni 1083/75 o di colonna 1083/50? Posso utilizzare i moduli di espansione collocati ad una distanza di 50 metri? Come faccio a remotizzare l'audio? Grazie 1000
Roby57 Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Occorre forzatamente l' interfaccia di colonna 1083/50 Posso utilizzare i moduli di espansione collocati ad una distanza di 50 metri? Come faccio a remotizzare l'audio? Non capisco la domanda.
hornet07 Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 ciao Roby57, intanto grazie.Chiedevo se era possibile utilizzare un modulo di espansione collegato alla postazione esterna con la differenza che anzichè essere nelle immediate vicinanze lo colloco a circa 50 metri. Si può fare?
Roby57 Inserita: 27 agosto 2013 Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Ciao hornet07, il 1083/50 lo puoi mettere vicino all' alimentatore 1083/20, i 50 mt. non sono un problema.
hornet07 Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Roby57 non mi sono spiegato... In alternativa alla soluzione con l'interfaccia di colonna, chiedevo se era possibile utilizzare i moduli di espansione utenti per remotizzare due pulsanti che permettono di fare squillare i due citofoni nei due appartamenti.
hornet07 Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 come devo effettuare i collegamenti? Riepilogo devo collegare un pe 1083/71 per alloggio 1, un secondo pe 1083/71 per alloggio 2 ed un pe 1083/7 con due pulsanti che permettono le chiamate verso alloggio 1 ed alloggio 2. Attualmente dispongo di due alimentatori 1083/20 ed in base alle indicazioni precedenti devo aggiungere un interfaccia di colonna 1083/50. Potete fornire uno schema? Grazie
Roby57 Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 Non avevo capito che sono due impianti distinti, ti consiglio di iscriverti al sito Urmet sul quale trovi diversi schemi di collegamento tra cui anche quello che serve al tuo caso, tieni presente che l' alimentazione sarebbe meglio se comune.
