Lg 26Lc51 - Strisce Colorate Verticali Su 2/3 Dello Schermo E L'altra Parte Nera E Audio Ok
Buonasera a tutti, sono Rocco e sono nuovo, sono in difficoltà...
ieri ho acceso il mio televisore LG 26Lc51 dopo 2 settimane (avevo staccato la presa di corrente) e ha fatto uno strano ronzio come quando si brucia un elemento elettrico (come quando si brucia una zanzara sul reticolo elettrico) e poi si è vista brevemente l' immagine del televisore disturbata e dopo 2/3 secondi sono uscite delle strisce colorate verticali su 2/3 dello schermo e l'altra parte nera. Ho letto su internet che questo tipo di problema delle strisce è un problema frequente nei tv, ma a mio avviso non dovrebbe dipendere dal flat dei contatti tra la scheda e il pannello visto quel ronzio potrebbe dipendere dall alimentatore o da qualche fusibile? Il televisore funziona regolarmente a livello di audio e di comandi anche se non si vede niente...
che prove potrei fare?
Grazie tante per la disponibilità
Rocco
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
E' probabile che monti un pannello V260B1-L04 - CHI MEI.
Se così fosse,mi sa che il problema possa essere lui.
pannello famigerato!!
cioè? se monta questo pannello V260B1-L04 - CHI MEI significa che quasi sicuramente si è fulminato? lo dici per esperienza? non può essere anche il modulo di alimentazione?
potrebbe certo,ma per esperienza quei pannelli servirebbero più come spazio per affissione che per displayare immagini <_<
Fulvio Persano
:roflmao:
scusate come faccio a conoscere il codice della T-Con del mio televisore 26LC51 per vedere se la trovo su eby?
grazie mille!
Fulvio Persano
Di solito è serigrafato sopra..... ;)
la so a memoria ormai
V260B1-C03
grande Riccardo! Grazie. Non il televisore con me in questo momento...
ora provo di ordinarla da ebay...ma secondo voi il rumore di un componente che si fulmina con rumore tipo ronzio può essere stato la t-conn che sì bruciata? non vorrei cambiare la t-conn e poi magari è un fusibile che si è bruciato...non può essere anche l'inverter panel?
Modificato: da rocco.alex
non si può escludere nulla con questi tv,purtroppo
ciao a tutti, oggi finalmente mi è arrivata la T-con dall'inghilterra, appena ho acceso il televisore è uscito del fumo dalla scheda V260B1-C03 mentre il pannello è rimasto invariato con le stesse strisce di prima...
può essere il pannello che a causa del suo malfunzionamento fulmina la T-Con come ha fulminato la prima anche la seconda?
grazie a tutti
ho trovato anche questa guida
http://elektrotanya.com/chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info.pdf/download.html
secondo voi?
adesso lo schermo è tutto bianco, non ci sono più le righe, questo dopo che si è fulminato un componente della main board...
scusate se insisto, ma sono particolarmente affezzionato a questo televiosore e stò facendo di tutto per recuperarlo...
secondo voi quesa main board può andare bene sul mio 26lc51 che ha la sigla 72EBR36476002
LG EAX35231404(0) / EBR35464103 For 26" 26LC46 PTP
oppure avete un televisore 26lc51 guasto dal quale recuperare la main board?
Scusate per il grassetto
Grazie a tutti
