Tv Phillips 29Pt5458/01 Va In Standby Ma Non Parte
CANNIBALE
Un saluto a tutti gli amici del forum, ho questo tv in riparazione che premendo interruttore si accende la luce rossa ma premedo il telecomando non succede nulla, premetto che il telecomando funziona, con oscilloscopio su BU2725 finale di riga non trovo nessun segnale, se qualcuno mi può dare una mano grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Buon pomeriggio a tutti, vi aggiorno sui controlli effettuati, ho controllato l' alimentazione alla eprom 7601 che non arriva ci dovrebbero essere +3.3v forniti dal regolatore 7603 misurando con il test sul pin in entrata ho 6v ma sul pin out non rilevo nessuna tensione quindi presumo non sia buono, un' altra cosa che ho controllato e' che il quarzo del processore non oscilla, quali sono le cause il quarzo o il processore? vi ringrazio ^_^
Link al commento
è più probabile il secondo,anche se non molto frequente.Verifica se l'uscita ON OFF del processore cambia di stato
Link al commento
Ciao riccardo il regolatore 3.3v l'ho provato con il pin out isolato dal circuito in quel modo mi escono i 3.3v per il processore quale sarebbe l'uscita ON OFF.
Link al commento
Ciao riccardo niente da fare e' tutto morto, secondo me il problema e' che i 3.3v incontrano qualchosa in corto e il regolatore smette di funzionare con il pin isolato dal circuito i 3.3v ci sono.
Link al commento
Buon giorno a tutti, ho isolato la eprom ma i 3.3v non ci sono, cosa succede se isolo il pin 22 del processore dove c'e scitto WRITE PROTECT.
Link al commento
Ciao riccardo, ho notato che sotto la scheda dove sta il processore se metto il tester su continuita' e misuro dei condensatori smd mi suona come se fossero in corto e' possibile non vorrei che sia quello il problema.
Link al commento
Ciao riccardo, ho dissaldato un condensatore smd che sul circuito risultava in corto netto ma misurato al di fuori della scheda non risulta piu' in corto, a questo punto mi sa che e' il processore che e' andato, o c'e un corto che non riesco a individuare.
Link al commento
ciao come al solito non si mette il telaio questo tv crt monta n°2 telai .
diamo per scontato che sia L04E AA
controlla il c 2532 da 10u :whistling: se e in perdita
Link al commento
Buon giorno, il condensatore e' smd e misurandolo sul circuito misurerebbe 8,6u,se lo devo sostituire ne posso mettere uno normale, un'altro problema e' che nella zona processore e dintorni e' possibile che ci sia continuita' tra il POSITIVO e LA MASSA? :huh:
Link al commento
Ciao mago lo ce l'ho, per riccardo, continuita' vuol dire che se metto su prova diodi il tester suona se tocco i puntali del positivo con la massa.
Link al commento
Ciao ma lasciamo perdere le finezze :roflmao: e vediamo se si ripara questa tv :whistling: i tecnici di vecchio stampo usano ancora il tester ice 680 :whistling::whistling: e cambia di ufficio questo condensatore
Link al commento
Problema risolto, il corto risiede nel processore dissaldati i pin dal n1 al n32 del processore ora i +3.3v ci sono, il processore e' possibile reperirlo TDA 12020H1/N1D90
Link al commento
