CANNIBALE Inserito: 26 agosto 2013 Segnala Inserito: 26 agosto 2013 Un saluto a tutti gli amici del forum, ho questo tv in riparazione che premendo interruttore si accende la luce rossa ma premedo il telecomando non succede nulla, premetto che il telecomando funziona, con oscilloscopio su BU2725 finale di riga non trovo nessun segnale, se qualcuno mi può dare una mano grazie.
CANNIBALE Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Buon pomeriggio a tutti, vi aggiorno sui controlli effettuati, ho controllato l' alimentazione alla eprom 7601 che non arriva ci dovrebbero essere +3.3v forniti dal regolatore 7603 misurando con il test sul pin in entrata ho 6v ma sul pin out non rilevo nessuna tensione quindi presumo non sia buono, un' altra cosa che ho controllato e' che il quarzo del processore non oscilla, quali sono le cause il quarzo o il processore? vi ringrazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 è più probabile il secondo,anche se non molto frequente.Verifica se l'uscita ON OFF del processore cambia di stato
CANNIBALE Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Ciao riccardo il regolatore 3.3v l'ho provato con il pin out isolato dal circuito in quel modo mi escono i 3.3v per il processore quale sarebbe l'uscita ON OFF.
CANNIBALE Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Ho rimontato il pin del regolatore 7603 mi spariscono i 3.3v sara' in corto qualcosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 quella che fa partire o l'alimentatore o il finale di riga,non ho lo schema sottomano
CANNIBALE Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 Ciao riccardo niente da fare e' tutto morto, secondo me il problema e' che i 3.3v incontrano qualchosa in corto e il regolatore smette di funzionare con il pin isolato dal circuito i 3.3v ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 allora è facile scoprire il corto,sezionando i vari carichi sul 3,3V
CANNIBALE Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Buon giorno a tutti, ho isolato la eprom ma i 3.3v non ci sono, cosa succede se isolo il pin 22 del processore dove c'e scitto WRITE PROTECT.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 credo nulla ,ma hai trovato la causa del sovraccarico sui 3,3V ?
CANNIBALE Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Ciao riccardo, ho notato che sotto la scheda dove sta il processore se metto il tester su continuita' e misuro dei condensatori smd mi suona come se fossero in corto e' possibile non vorrei che sia quello il problema.
CANNIBALE Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Ciao riccardo, ho dissaldato un condensatore smd che sul circuito risultava in corto netto ma misurato al di fuori della scheda non risulta piu' in corto, a questo punto mi sa che e' il processore che e' andato, o c'e un corto che non riesco a individuare.
il mago Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 ciao come al solito non si mette il telaio questo tv crt monta n°2 telai . diamo per scontato che sia L04E AA controlla il c 2532 da 10u se e in perdita
CANNIBALE Inserita: 29 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2013 Ciao mago, si il telaio e' quello che dici tu, ma il condensatore non lo trovo, dove sarebbe situato grazie.
il mago Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 ciao vicino al tea del alimentazione
CANNIBALE Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Buon giorno, il condensatore e' smd e misurandolo sul circuito misurerebbe 8,6u,se lo devo sostituire ne posso mettere uno normale, un'altro problema e' che nella zona processore e dintorni e' possibile che ci sia continuita' tra il POSITIVO e LA MASSA?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 continuità cosa vuol dire? 1 ohm,100ohm,1000 ohm?
il mago Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Ciao in effetti e in perdita ,non hai lo schema ???
CANNIBALE Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Ciao mago lo ce l'ho, per riccardo, continuita' vuol dire che se metto su prova diodi il tester suona se tocco i puntali del positivo con la massa.
il mago Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Ciao ma lasciamo perdere le finezze e vediamo se si ripara questa tv i tecnici di vecchio stampo usano ancora il tester ice 680 e cambia di ufficio questo condensatore
CANNIBALE Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Problema risolto, il corto risiede nel processore dissaldati i pin dal n1 al n32 del processore ora i +3.3v ci sono, il processore e' possibile reperirlo TDA 12020H1/N1D90
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 credo solo nel circuito assistenza philips essendo personalizzato o in discarica
CANNIBALE Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Qusto potrebbe andare bene cambiano solo l' ultima cifra anziche 12020H1/N1D90 questo e' N1D91 http://www.ebay.it/itm/1-x-TDA12020H1-N1D91-Mask-ROM-Microcontroller-fur-Philips-TV-NXP-QFP-128-1pcs-/160868434388?pt=Bauteile&hash=item25748181d4#ht_3025wt_802
il mago Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Ciao tieni sempre presente che a far partire il micro puo' essere stato anche l'eat ????
