Samsung Le-40S81B - Per Qualche Secondo Lampeggia L'immagine E Subito Dopo Va Via.audio Ok
Un saluto allo staff del forum e a tutti gli iscritti.
Prima di tutto Vi faccio i complimenti per il lavoro che svolgete.
Mi ritrovo con un Samsung mod. LE-40S81B all'accensione per qualche secondo lampeggia l'immagine e subito dopo va via, ma l'audio rimane.
Mi potete aiutare? Vi ringrazio anticipatamente.
è un problema all'inverter,forse qualche trafo in corto o lampada esaurita
Ti ringrazio Riccardo per la tua tempestività.
Appena controllo ti faccio sapere.
Grazie.
Ciao Riccardo o controllato i trasfo e lampade sono buone.
O fatto un controllo quasi a tappeto e o riscontrato un diodo guasto nelle scheda inverter che è la BN44_00167B
Dove posso reperire lo schema.
Ti ringrazio in anticipo
Un caloroso saluto
eccolo premi get manual appena appare in basso
Ti ringrazio Riccardo lo chema era lui.
Ecco il punto della situazione
I' inverter funziona perfettamente, avevi ragione tu il problema e sulla scheda dei trasformatori, smontando la protezione della scheda
mi sono accorto che aveva un punto riscaldato (annerita) dovuto ad alcune saldature fatte male all'origine.
Sono riuscito a farle e adesso si vede, ma a tratti compare una striscia nera sul lato sinistro dello schermo.
Avrei bisogno dello schema per ripristinare il circuito e sostituire delle resistenze MSD che non vedo il suo valore originale perché
cancellati a causa del surriscaldamento
La scheda dovrebbe essere 4H.V2358.011 /C2
Ti ringrazio anticipatamente.
per la striscia nera non c'entra l'inverter ma il pannello
Mi sono espresso male.
Avevo scritto che l'inverter funziona perfettamente.
Mi ritrovo con una scheda dove sono montati i traf. delle lampade con delle resistenze msd che non leggo il valore.
Questa scheda si trova sul lato destro guardandola da dietro
non riesco a reperire lo schema
Mod della scheda 4H.V2358.011 /C2
Puoi aiutarmi?
Ti ringrazio andicipatamente
