Aria Nella Botte Autoclave
Salve a tutti,
oggi ho dovuto cambiare il pressostato della botte autoclave da 200 litri: quando ho tolto il pressostato è uscita una quantità di aria. La mia domanda è: adesso che l'aria è uscita tutta, devo rimetterla o posso stare anche senza? Che funzione aveva?
Grazie,
Marco Silvestroni
Del_user_190344
Devi rimettere l'aria, l'acqua non si comprime, quindi avresti poca pressione e delle continue inserzioni della pompa.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Grazie per la risposta.
Come faccio a rimettere l'aria? E quanta ne devo mettere?
Con la valvola chiusa di mandata all'impianto e il motore scollegato ad autoclave vuota pompa dentro aria con il compressore fino a quando non leggi 1,5 bar sul manometro a quel punto riattacca il motore e lascia che vada in pressione fino a quando non si ferma per l'intervento del pressostato apri la valvola di mandata all'impianto e verifica aprendo i rubinetti che l'autoclave attacchi stacchi regolarmente
Ok... Ma l'aria da dove la mando dentro? Dal tubicino del polmone?
Da un attacco della "botte" come la chiami tu,magari dallo scarico sotto di essa
  • 1 month later...
Scusate ma se la botte è senza membrana non gli conviene montare anche aeratore automatico amisjet o marche varie?
  • 1 month later...
Puoi Anche chiudere la mandata del cassone e quella dell'uscita autoclave e far svuotare tutta l'acqua dall'autoclave dalla saracinesca sotto...e poi riaprire la mandata cassone riaccendere autoclave e riaprire uscita autoclave...
