Servocomando Acqua Calda Per Caldaia E Termocucina
Salve a tutti ragazzi ho bisogno di un vostro aiuto...
Premetto che sto predisponendo a casa l'utilizzo dei riscaldamenti e dell'acqua calda sia con una caldaia a gas che con una termocucina a pellet con tanto di termostato e timer.
L'idraulico ha predisposto l'impianto inserendo tra il tubo dell'acqua calda della caldaia e della termocucina una valvola a due vie azionata da un servocomando uni bidirezione.
vi posto il link del modello e della scheda tecnica del servocomando uni bidirezionale:
http://www.comparato.com/download/schede/0/SINTESI.pdf
Avrei bisogno di un vostro aiuto per il collegamento del servocomando.
In pratica dovrebbe aprire l'acqua calda ed azionare i riscaldamenti se funziona la termocucina,
azionare l'acqua calda tramite la caldaia se la termocucina è spenta e accendere i riscaldamenti se attivo il termostato.
Grazie Anticipatamente per le risposte.
Una buona serata
Maurizio Colombi
Allora:
quale apparecchio deve avere la "precedenza", o meglio, quale apparecchio userai solitamente: la caldaia, o la termocucina ?
l'acqua sanitaria, della termocucina, deve essere attivata attraverso qualche contatto particolare ?
la termocucina, ha bisogno di una regolazione fornita dal termostato ambiente ?
Maurizio Colombi
ti posto il modello della termocucina:
Ed hai fatto bene !!!!! Perchè io leggo tra le tante cose:
  • Predisposizione al collegamento ad una valvola motorizzata a tre vie nell'impianto sanitario.
  • Predisposizione al collegamento ad una caldaia abbinata che si spegnerà nel momento in cui la termostufa lavora nell'impianto.
  • Predisposizione al collegamento termostato ambiente.
che sono cose moooolto importanti ! :thumb_yello:
Sarebbe bello vedere anche il "manoVale" tecnico !
ragazzi, nessuno sa darmi qualche informazione in più.
Grazie e Buona giornata a tutti
Maurizio Colombi
Non è che nessuno vuole darti informazioni, senza informazioni non si possono dare informazioni !
Sembra un gioco di parole, ma è la verità, la casa costruttrice dichiara che tra le caratteristiche dell'apparecchio ci sono anche quello che interessano a te, ma non sappiamo come intendano realizzarle! E queste informazioni sono descritte con precisione nei documenti tecnici a corredo dell'apparecchio.
Senza queste informazioni, si possono fae solo delle ipotesi.....e con le ipotesi, si conclude ben poco! :smile:
Partiamo da un assunto.
Secondo me,neanche tu sai con precisione come debba funzionare il sistema.
Detto questo,per incominciare,direi che hvrai bisogno di un termostato che,azioni,la termocucina e,al contempo inibisca la caldaia.
Ma come detto da Maurizio,senza ulteriori info....gradito sarebbe anche lo schema idraulico.
In genere, termocunine termocamini e quant' altro, escono corredati di centralina.
Queste centraline hanno un' uscita "elettrovalvola" con la quale puoi comandare la tua valvola di zona. Con la centralina puoi anche stabilire la temperatura dell' acqua, raggiunta la quale, attivi l' uscita "elettrovalvola".
