Lavatrice Ariston Arsl 108 - Defunta
Tentar non nuoce, al limite per un bel pezzetto torno a lavare come si faceva ai vecchi tempi. :smile:
Grazie.
Sherko.
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Sherko
    38
  • Omissam74
    17
  • Nik-nak
    13
  • Diomede Corso
    3
vedo polvere nerastra che io tolgo sempre lavando le schede con un solvente specifico...
basta un pennellino o una soffiata ("susciata" per i siculi) con il compressore
Diomede Corso
vanno stuiate ;) ...
Epilogo.............Il tecnico ha controllato la scheda nelle varie sue parti, e provando a dargli corrente ha confermato che effettivamente non funziona. Il problema è che non è riuscito a capire dove risiede quest'ultimo, visto che non tutti i componenti sono "ispezionabili". Detto questo, tinozza e sapone attendendo momenti economici più rosei. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno perorato la causa con solerzia e gentilezza.
Buona serata a tutti e grazie mille.
Sherko.
Dalla foto che hai inserito il driver AC/DC siglato TNY264PN, situato al fianco del condensatore elettrolitico da 680UF con la testa gonfia, sembra che presenti una specie di "crepa", per cui prima di abbandonare la riparazione, prova a verifcare se quello che ho notato è solo un residuo di sporco, oppure è effetivemente una crepa.
In questo caso prova a sostituirlo, visto il costo irrisorio:
EBAY
inoltre controlla, o fai controllare, anche i componenti siglati D2-L1-R21-R20-D9.
Modificato: da Nik-nak
Diomede Corso
:clap: e io qui vi volevo.... le mie profezia si avverano... torneremo tutti anzi a porposito vado a levarmi della roba dall'ammollo... :lol:
specie di "crepa"
Vero, si vede in entrambe le foto. Facendoci bene bene caso mi sembra che anche l'induttanza sia più gonfia di come me la ricordavo su altre schede.
Sherko, hai un messaggio privato.
Mi sono permesso di fotografare nel dettaglio il driver dopo averlo pulito.......
Attendo lumi maestri. :smile:
P.s.: Omissam74, risposto al PM :thumb_yello:
Grazie infinite.
Sherko.
Modificato: da Sherko
Letto.
Dove c'è il 7 ed il 3 sembra che ci siano dei buchini. Lo confermi?
Questa è una foto trovata in rete di una scheda molto simile alla tua. L'induttanza è quella verde vicino al condensatore grosso. La forma è più o meno quella? Se effettivamente quei buchi sono buchi vanno cambiati anche tutti i componenti detti da nik-nak
Omissam, non vedo la foto alla quale fai riferimento, comunque oggi ho reperito una lente d'ingrandimento, e posso confermare che quello scuro sul sette e sul tre altro non è che uno scolorimento della scritta.
Grazie.
Sherko.
Ops, allora la foto non l'ho messa. Vabbè. Forse sembrerà un pochino un arrammpicarsi sugli specchi, ma quello scolorimento non è comunque normale e potrebbe essere stato causato da un surriscaldamento dell'integrato. Verificando la bontà dei componenti indicati da nik-nak, proverei la sostituzione dell'integrato visto che è uno dei pochi elementi ( se non l'unico)della parte di alimentazione non controllabile. Però se uno dei componenti segmati da nik-nak non è ok potrebbe causare una nuova rottura dell'integrato. Tieni conto che i componenti elencati da nik-nak avranno un costo totale inferiore ai 10€ + integrato.
Per verificare se il driver TNY264PN funziona, dovresti controllare se ai capi del condensatore da 680uF, che hai sostituito, rilevi una tensione(tipo +5Vdc o +12Vdc).
Naturalmente la misura deve essere effettuata, con la scheda cablata sulla lavatrice, ed in modalità di funzionamento.
Perfetto ragazzi, allora domani o al massimo lunedì cablo la scheda, e con il tester provo a vedere se c'è tensione sul condensatore, se quest'ultima dovesse mancare o essere insufficente procedo con la sostituzione dei pezzi consigliatami.
P.s.: Omissam, figurarsi se dopo tutti i consigli che mi hai dato e la professionalità messa a disposizione posso pensare che ti stia arrampicando sugli specchi. :thumb_yello:
Grazie.
Sherko.
... intanto che sei in opera, misura anche le tensioni ai capi degli altri condensatori elettrolitici, in modo da avere più elemnti di valutazione.
Inoltre FAI MOLTA ATTENZIONE, in quanto tutto il circuito è collegato direttamente alla rete elettrica, senza nessun tipo di isolamento galavnico.
Volevo proprio sollevare questa questione nik-nak, al fine di poter effettuare delle misurazioni in tutta sicurezza, che tipo di accorgimenti potrei prendere?.........la scheda può essere tenuta in mano "stretta sui bordi laterali" avendo cura di non toccar componenti o piste?.......le misurazzioni vanno effettuate puntando i puntali del tester nella parte inferiore immagino.
Grazie.
Sherko.
Si, lo puoi fare, ma è meglio bloccare la scheda in qualche modo(nastro isolante o altro), avendo cura di isolare la scheda dal telaio metallico della lavatrice.
Le misure le devi fare dal lato delle saldature per comodità.
Aggiornamento, impostato il tester digitale su 20V dc, ai capi del condensatore cambiato la misura rilevata è di 0.35. Se ho ben interpretato le vostre parole, quel componente con i numeri scoloriti non è funzionante.
La speranza si riaccende.
Grazie infinite.
Sherko.
Ai capi del condensatore elettrolitico più grosso, che tensione misuri?
Ho provato (l'elettrolitico viola), ma non misura nulla.
Grazie.
Sherko.
Considera che sul condensatore che ti ho indicato, dovresti misurare una tensione superiore ai 200Vdc, per cui spero che hai cambiato fondoscala (20Vdc della prima misura) quando hai fatto la prima rilevazione.
Son sicuro che ti farai una gran risata, ma da completo incompetente ho lasciato a 20 V dc........forse per quello misurava zero............
Grazie.
Sherko.
Comunque ho appena provato con il tester impostato su 200V dc e il componente in questione segna zero. Procedo portando la scheda al tecnico per la sostituzione dei componenti elencati compreso quest'ultimo.
Grazie.
Sherko.
Bisogna capire se sulla scheda arriva la tensione di rete, perché se non arriva, non é detto che siano guasti.
Potrebbe essere un altro problema.
Oramai ho portato la scheda al tecnico con la lista dei componenti sospetti. Non fa nulla. :smile:
Grazie.
Sherko.
