Daikin Condizionatore Doppio Split Allarme H8
Ciao Ragazzi , :worthy:
ho un problema con un Daikin doppio split che mi da l'allarme : H8 cioè => problemi sensore tensione-corrente DC ( penso che sia questo ) , ho eseguito queste verifiche sulla scheda che vedete nelle foto in allegato ( scusate per il formato pdf )=>
- Verifica Saldature e Piste : mi risulta OK
- Verifa dei Ponti , sulla scheda , risultano OK
- dato che sembrerebbe , che il problema sia sull'alimentazione , l'IGBT ( il transistor di fianco hai ponti )
che risulta nel circuito di alimentazione, abbia dei circuiti aperti ( sapete sto ricercando il datasheet perchè
ne ho usato quello di uno simile e provare un Igbt con un tester non è il massimo )
- le parti esterne sono ok ( anche fusibili sulla scheda )
Ragazzi se avete qualche idea o qualche input per risolvere Vi ringrazio :clap:
Ciao e Grazie :thumb_yello:
Tugnela
