Invertitore Al Posto Del Deviatore
Ciao,
volevo un rapido consulto tecnico sto facendo un ordine vimar idea da un fallimento, mi servirebbero una 50 ina di deviatori, il fornitore pero' ha solo invertitori
che mi metterebbe ad un prezzo stracciato, detto questo.
posso comprare invertitori al posto dei deviatori essendo alla fine nettamente piu' convenienti.
nel senso a me servono deviatori posso usare gli invertitori usando solo 2 deviazioni o ci sono problemi?
Scusate la domanda ma non lo so.
La cosa che mi chiedo è
INVERTITORE come INTERRUTTORE non vedo problemi
INVERTITORE come DEVIATORE ovvero per pilotare un punto luce da 2 postazioni posso usare 2 invertitori?
INVERTITORE come INVERTITORE ovvero per pilotare un punto luce da tre postazioni posso usare 3 invertitori?
Me lo chiedo in ottica di quando consegnero' il materiale all'impiantista..
Ciao,
CERTAMENTE che puoi usarlo come (singolo) deviatore.
L'invertitore sarebbe come un Doppio deviatore, quindi basta semplicemente che ne utilizzi UNO.
Se poi il prezzo è inferiore al semplice deviatore, a parte lo Spreco, non ci trovo niente di chè dal NON utilizzarlo.
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
sono interessato anch'io a sta faccenda ma temo che manchi un morsetto negli invertitori..
ne hai 4 2 e 2 a invertire e basta (dove colleghi i fili a loro volta provenienti da deviatori a 2 a 2)
ma non sai dove appoggiare fase e ritorno
i deviatori ne hanno 3: fase in uno, ritorno nell'altro deviatore e poi i 2 fili di controllo che possono avere fase o meno a seconda dello stato del pulsante-switch
poi usare un invertitore come interruttore, un deviatore come interruttore (prassi ormai comune cosi' comprano di un tipo solo...) ma non credo si possa usare invertitore per deviatore
del resto gli invertitori si usano poco, giusto in una stanza o pianerottolo... per configurazioni a più di 3 punti di interruzione mettono i rele
Ciao,
RiCiao,
Virginio
IZ2WUO
si ma come lo colleghi ?
b c
O O
O O
a
b c
O O
O O
a
Con un Invertitore ci puoi fare Tutto, interruttore, deviatore, invertitore
Ciao,
Virginio
Ciao Virginio,
Grazie 1000
Quindi posso pilotare una luce con 2 invertitori senza problemi?
Sono della Vimar Idea.
Si è uno spreco ma li pago 2 euro l'uno.
Mentre il deviatore 3.50
Certissimamente,
considerando di dover Sezionare una Linea di fase............ colleghi la fase al morsetto a del 1° invertitore, colleghi b e c dello stesso a b e c del 2° invertitore e usi il contatto a del 2° invertitore alla lampadina; Lampadina che Ovviamente ha già collegato il Neutro.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
e la terra
3.50 il deviatore ??? che sono d'oro ?
se aei un privato un deviatore 16a vimar idea costa 5 euro 16005 mi sembra come codice
di listino.
3,50 e un prezzo onesto.
magari tu ne prendi 500 a volta.
no io prendo le plana o le magic o similari
il deviatore ne ho presi una decina a 2.58 euro
ma se sapevo cosi' prendevo direttamente gli invertitori
ne ho 2 nel cassetto e pensare che mi facevo scrupoli a usarli perchè pensavo non facessero anche da deviatore.....
piuttosto visto che hai sottomano i prezzi:
i deviatori e gli interruttori costano uguali ? anche all'ingrosso ?
