Istruzione Per Settare Determinati Bit All'interno Di Una Word
Buongiorno a tutti :)
Vorrei sapere quale istruzione mi permette di settare in una o più Word dei Bit al loro interno ( ovviamente esisterà solo che non riesco a trovarla o almeno a comprenderla ). In pratica devo settare 3 bit di 3 allarmi sensori . Su WinCC scrivo gli allarmi in " Segnalazioni Digitali " , andando poi a scegliere il " Num. del bit " che andrà a corrispondere alla mia segnalazione all'interno di una Word creata in una DB ( la mia sarà DB702.DBW e i bit corrispondenti saranno .DBX18.0 , .DBX18.1 e .DBX18.2).
Uso SIMATIC MANAGER V 5.5 SP1 e WINCC Flexible 2008 SP3 . Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà :):)
Saluti
Andrea
Ipotizzando che il DB sia il numero 1 basta che setti il bit DB1.DBX18.1
Esempio in AWL:
LD     I0.0
S       DB1.DBX18.1
Equivalente KOP
  I0.0        DB1.DBX18.1
--|  |-----------(S)
Usi S se vuoi settare il bit a 1. Il bit rimarrà 1 finche non verrà resettato con il comando R.
E' anche possibile utilizzare la bobina che ogni ciclo imposta il valore del bit (in AWL il comando è "=" in kop "--( )" )
Ah ok...io pensavo fosse troppo ovvio che si potesse fare così ;);) ci proverò e vediamo se funziona grazie :)
  • 9 months later...
Sto provando anche io a fare questo, però mi da un avviso: "L'indirizzo non viene occupato da una variabile"
L'assegnazione è questa:
             %I4.2                           %DB5.DBX2.0
Cosa significa?
Modificato: da Murpa
All'interno di DB5, il bit DBX2.0 esiste ?
Dall'errore sembrerebbe di no ...
Ciao Murpa
"L'indirizzo non viene occupato da nessuna variabile " è normale in quanto la Db5 hai dichiarato il primo valore a Word e quindi accedi al bit di questa Word ,
se invece nella DB5 avresti dichiarato Tag0 tipo Bool offset 0.0 fino a Tagxx tipo bool offset 2.0 quindi una dichiarazione a Bool al posto di DB5.DBX2.0 ti avrebbe
visualizzato il nome della variabile .
Tranquillo che funziona lo stesso .
