FirstByte Inserita: 20 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 leggendo in giro ho trovato uno che dice che se premendo il tasto menu sul telecomando la spia ocp comincia a lampeggiare insieme a quella power il prob sta nella retroilluminazione... ora mi chiedo e vi chiedo possibile che i fili messi di emergenza per sostituire i connettori delle 2 lampade e saldati sull'inverter creino problemi?
FirstByte Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 ho trovato la modifica indicatami dal mio amico ma è per una scheda differente "La scheda RUNTKA396 WJN1 monta sul lato saldature un integrato smd (BD9883). Sul pin 12 (SCP) c'è un condensatore smd C 7558 verso massa. Se si mette in parallelo al condensatore una resistenza da 4K7 si elimina la protezione delle lampade. A questo punto è possibile tenere acceso lo schermo per verificare eventuali malfunzionamenti. qualcuno di voi sa se è possibile fare la stessa modifica alla mia scheda? qpwbxe685wjn3
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Ciao. qualcuno di voi sa se è possibile fare la stessa modifica alla mia scheda? qpwbxe685wjn3 Prendendo per buona la modifica,cioè se proviene da fonte attendibile,il modulo qpwbxe685wjn3 monta lo stesso integrato? Se si,prova con la modifica.
FirstByte Inserita: 23 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 la fonte è attendibilissima... proviene da questo forum e il mio amico l'ha sperimentata su 2 TV con successo.... peccato che non riesco ad individuare l'integrato quindi credo che dovro arrendermi... comunque di certo posso affermare che il problema in origine era sulla mainboard... infatti la main vecchia continua a dare lo stesso problema e la nuova no partiva alla grande peccato per la coincidenza del problema sull'inverter o meglio dui connettori delle lampade... se riuscissi a capire quale è l'integrato che conteggia le protezioni potrei quanto meno sostituirlo con quello della main difettosa. approfitto per augurare felice natale a tutti voi grazie
sx3me Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 l'integrato deve essere sull'inverter, non sulla main, cerca li, poi dal datasheet ricavi come inibire la protezione
FirstByte Inserita: 24 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 grazie SX... ovviamente la fortuna mi assiste... l'unico integrato che sta sull'inverter ha la sigla non legibile... mi sono ciecato con la lente ma nulla da fare... comunque il modulo inverter è il seguente runtka534wjzz
Delta S4 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Salve. Credo possa essere il BD9896FV
FirstByte Inserita: 24 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 grande delta seguendo il tuo suggerimento sono riuscio a decifrare la scritta.... è lui... ora non resta che capire come inibire la protezione grazie ancora a tutti
FirstByte Inserita: 24 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 il pin 5 denominato FAIL parla di Protect clock output sarà da intervenire li? altrimenti abbiamo questi ingressi... 16 VS2 Error amplifier input④ 17 IS2 Error amplifier input③ 18 FB2 Error amplifier output② 19 VS1 Error amplifier input② 20 IS1 Error amplifier input① 21 FB1 Error amplifier output①
Delta S4 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Salve. Credo si debba mettere a massa,tramite un diodo (20 V-500mA) ,il pin SS dell'integrato,con l'anodo sul pin SS ed il catodo a massa. Dopodichè entri in Service Mode e verifichi se segnala errori lampade.Se segnala,esegui la procedura per azzerare gli errori.
FirstByte Inserita: 24 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Ovviamente intendi uno zener!?
FirstByte Inserita: 25 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 pin 22 SS External capacitor from SS to GND for Soft Start Control sul datasheet parla di un condenzatore.... ma sto a quello che mi dici.... pultroppo non ho il diodo a disposizione e dovrò aspettare che il negozio di turno apra dopo le feste.... per ora ringrazio tutti e di nuovo buon natale
Delta S4 Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Salve. sul datasheet parla di un condenzatore.... pin 22 SS External capacitor from SS to GND for Soft Start Control yes,for soft start control and not for reset ! = condensatore esterno da SS per il controllo della partenza soft Almeno così lo interpreto io.. Quella info l'avevo trovata tempo fa in Rete su un serio sito straniero,perciò dovrebbe essere valida. Se non hai il diodo Schottky prova lo stesso con uno Zener.
FirstByte Inserita: 25 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Non ho nessuno dei 2 pazientero fino al 27 per acquistarlo
Delta S4 Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Salve. pazientero fino al 27 per acquistarlo Ok,intanto goditi le feste.
FirstByte Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 maledetti rivenditori di zona.... ho trovato solo uno zener da 24V andra bene?
Delta S4 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Salve. ho trovato solo uno zener da 24V andra bene? Penso di si,ma,per scrupolo,puoi provare con 2 da 10 V in serie.
FirstByte Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) allora credo che la storia funzioni.... ossia metendo lo zener e poi accendendo la tv... essa da led giallo fisso ma non si accende e nemmeno entra in modalità service... tolgo lo zener e come per magia la TV parte con led giallo fisso e prova ad accendersi... ma solo per una frazione di secondo... poi di nuovo led rosso lampeggiante... questo per 5 volte e poi siamo da capo a 12... l'impiccio starà nelle lampade a questo punto ma ad occhi quando succede che si accendono in quel secondo apparentemente funzionano tutte Modificato: 27 dicembre 2013 da FirstByte
Delta S4 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Salve. Allora procedi con il reset degli errori lampade.Sicuramente ne trovi alcuni.
FirstByte Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 E come raccio se la tv non parte?
Delta S4 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Salve. Segui alla lettera la procedura postata da Fulvio Persano. A questo punto sospetto una o più lampade. Lamp Error Reset per TV LCD Sharp. Con TV spento (spina di alimentazione CA rimossa), tenere premuti i tasti VOL - (meno) e SOURCE / INPUT. Accendere il televisore. Non rilasciare i pulsanti ! Questo può richiedere fino a 20 secondi. Attendere finchè appare la lettera "K" sul lato sinistro alto dello schermo. Quando appare, continuare,se non dovesse apparire, ripetere la procedura. Premere CH - (meno) e VOL - (meno) per accedere al menu di servizio. Vedi se LAMPADA ERROR appare in elenco. Se è così, la procedura di reset è necessaria. Trovare la pagina attraverso i menu alla ricerca di "L ERR RESET". Eseguire l'opzione (evidenziare e premere OK.) Spegnere il televisore (TV con spina di alimentazione rimossa) Tenere premuti VOL - (meno) e SOURCE / INPUT. Accendere il televisore. Non rilasciare i pulsanti ! Dovrebbe apparire No "K". Spegnere il televisore. L'errore dovrebbe essere risolto.
FirstByte Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 non so quante milioni di volte ho provato.... pultroppo succede che dopo circa 5 secondi il TV si accende ma questo avviene solo per una frazione di secondo e poi si spegne tornando di nuovo a lampeggiare sul rosso
Delta S4 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Salve. I trasformatori dell'inverter,li hai misurati uno per uno ?
FirstByte Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 in realtà no.... perdono ma con le TV LCD non sono cosi ferrato... se mi dai qualche indicazione procedo grazie infinite
