Durata Batteria....
Ciao a tutti, come da titolo, sapete mica che durata ha la batteria tampone di Zelio?
Grazie, ciao! :D
Girando sul web ho trovato un PDF che parla proprio di questo..dice che l'autonomia dell'orologio è garantita da una batteria al litio della durata di 10 anni mentre la protezione dei dati da una memoria Flash Eeprom.. sono un po ignorante in materia... la eeprom è garantita anch'essa dalla batteria al litio per 10 anni o no secondo voi?
Ciao e grazie!
nei nostri plc siemens S5 e S7 le cambiamo in via precauzionale ogni 2 anni
Ok.. l'unica cosa che non riesco ancora a capire è se sta eeprom è sotto la batteria a tampone o viaggia per i fatti suoi..
Beh la eeprom dovrebbe essere svincolata dalla batteria, se non vado errato le due "e" indicano che è una eletrical erasable prom quindi una volta che la cpu la cancella e riscrive deve essere svincolata dalla batteria.
Se poi le prom hanno una vita media non me lo ricordo.
[at]Riccardo fate bene io ho dei clienti che non le cambiano neanche quando esce l'allarme sulla cpu di batteria scarica, riportato anche a terminale dove possibile, e poi ti chiamano quando hanno perso i dati nell'area tamponata appunto...
