Installare Un Cronotermostato On/off Al Posto Di Un Modulare (Bosh Tr21)
Brown80
Posseggo una caldaia Junkers ZWR24 e al posto del cronotermostato modulare junkers TR21 volevo installare un cronotermostato TH/350 btp Cronotermostato digitale da incasso settimanale.
Il problema è che uno è un modulante e uno è on/off.
Sul questo forum ho trovato una risposta che andrebbe bene per il mio problema
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=75829
In pratica maxwell70 dice di "comperare un relè con contatto a scambio ed un resistenza da 820 ohm 0,5 watt.
Quando il termostato comanda l'accensione della caldaia, il rele viene eccitato ed apre il contatto. Viceversa quando il termostato comanda lo spegnimento, il rele crea un ponte tra 2 e 4 attraverso la resistenza. " e pubblica uno schema con un allegato che non riesco a visualizzare. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Modificato: da Brown80
Link al commento
Condividi su altri siti
Se sulla tua scheda di caldaia c'e' un morsetto LN LR ponticellato puoi utilizzare quello per collegare un termostato tradizionale. Quindi, morsetti LN LR e via il ponticello.
Link al commento
