Regolatore Di Potenza Per Aspirapolvere
Buon giorno a tutti !
x cristoval : sul sito della LG potresti avere una speranza , a me hanno dato solo il manuale d'uso (credo che Tu lo abbia già) , ma registrando il prodotto ed iscrivendoti offrono anche altri servizi (?) .Costa poco provare,lo schema aiuterebbe tanto.
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cristoval
    43
  • gabri-z
    14
  • Livio Orsini
    8
  • stefano830_1
    6
X GABRI Z Nella foto si vedono i 2 triac uno + grande (quello che avevo evidenziato ) e sopra è scritto T1235H 660 T e in quello + piccolo c è scritto BCR08A 14 7L secondo te se fosse uno di quei 2 componenti si trovano per sostituirli......anche il potenziometro a slitta ha una sigla sopra 611 2038 niente di +!!!!! Provo a reperire lo schema dal sito lg vediamo !!!!!!
x cristoval :
se fosse uno di quei 2 componenti si trovano per sostituirli.(?)
Anche se non è questa la strada giusta , per il T123.. puoi provare un BTA12-600 se non trovi l'originale , costa poco più di 1 euro , poi devi sperare che il ''defunto'' fosse soltanto stanco.
Riesci ad isolare il terminale ''G'' del triac2 ? dissaldando la resistenza (R2 ?) che si trova tra i suoi terminali e C2 ,dovrebbe avere questo effetto .
Alimentando l'asp. cosi , se parte come prima , è certamente guasto il/anche il triac ;se invece non parte più ,il triac dovrebbe essere buono .
X gabri z .....allora ho dissaldato il potenziometro slide dall integrato ......tra il centrale ed un capo ,muovendo il cursore c è escursione ....quindi presumo quello funzioni !!!!!!!Ora non ho ben capito quello che dovrei fare vediamo se ci arrivo :devo dissaldare la resistenza R2 questo per capire se il triac 2 è ancora funzionante ?Quindi se poi una volta collegata la spina dovesse accendersi senza però funzionare la parte che regola l'intensità significherebbe che è guasto il triac 2 ......??????
x cristoval:
Si , almeno il triac2 .
X gabri z .....ok per il trac 1 invece ......lo dissaldo e lo testo ?In un negozio di elettronica mi hanno dato come equivalente del T1235 il BT139F è un po + grande 800 v e 16 A
Se sei andato già in negozio potevi domandare anche del'altro , o si trova sotto casa ? A prima vista dovrebbe andare quello che Ti hanno dato
anche se ha almeno due cose più ''deboli'' :case isolato e corrente max di G =2A rispetto ai 4A del originale.Non conoscendo lo schema , non posso dire se i 2A sono pochi , per la maggior parte delle applicazioni sarebbero sufficienti .
Tanti messaggi fa Ti è stato consigliato di provare tutti e due i triac , non hai risposto niente al riguardo , per qui era da capire che non ce la fai o Ti è sfuggito il consiglio.
Certo che conviene testarlo.
Per il potenziometro , ti manca un test ;va controllato il valore tra i due capi (resistenza totale) e tra il cursore ed ogni uno dei due capi (capo utilizzato , se collegato come resistenza variabile)
potrebbe anche essere il controllo ad essere andato, i triac sono controllati da dei fototransistor sembra, a vedere lo stampato... il più piccolo mi sembra che comandi il motore sul tubo, quello più grande quello vero e proprio che aspira, senza impazzire magari per nulla controlla anche il clicson di sicurezza sul motore aspirante... se quello non va o magari si è interrotto non va il motore aspirante... ciao ;)
come lo riconosco un fototransistor.....e cos è il clicson di sicurezza?
per ora lascia stare i fotransistor, sto benedetto triac l'hai cambiato o no? quello sull'aletta in alluminio? te lo abbiamo chiesto tutti, l'hai misurato almeno? un pò di iniziativa dai! il clicson è quell'affare collegato ai faston dei fili marrone e nero che si vedo sulla foto che hai mandato... questa http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/3106f27f6d3600c583f183e2e3080378-p1160632---copia.jpg
ciao ;)
Per fare una riparazione, specie di un dispositivo che prevede tensioni anche pericolose per la salute, bisogna avere un minimo di conoscenze.
Se non sai nemmeno cosa è un clixon e non sai come riconoscere un fototransistor....forse è il caso di rivolgersi al servizio assistenza della casa costruttrice.
In ogni modo il clixon è un termostato che sente la temperatura del motore e ed interrompe l'alimentazione allos tesso in caso di sovratemperatura. Se il clixon è guasto può rimanera aperto anche a temperatura ambiente ed il motore non sarà ami alimentato, quindi rimane fermo.
Un fototransistor lo riconosci in primis dalla sigla, con la sigla leggi il datasheet relativo che spiega cosa deve fare il dispsoitivo. Poi lo si riconosce anche dal fatto che ha una finestrella per poter essere sensibilizzato dalla luce. Questo in termini semplificati e banalizzati.
Modificato: da Livio Orsini
Allora scusate mi pare di aver chiarito abbastanza limpidamente con il termine "NEOFITA DI ELETTRONICA " che sono privo di nozioni.....però iniziativa personale,perbacco,penso di averne!!!!Il motivo per cui non ho ancora testato i triac è perché possiedo un multimetro digitale ......e so che sia gli scr che i triac si possono testare solo con il multimetro analogico .....l' ho letto in una discussione del forum.......!!!!!Visto che iniziativa ne ho !!!!!comunque apparte gli scherzi ho comprato entrambe i triac e ora passo al dissaldamento e alla sostituzione !!!!!!
verifica prima il clixson vedi se conduce staccando almeno un faston e poi prosegui.
Scusa ma se fosse il clixson come farebbe a funzionare l 'aspirapolvere .....perche' l'aspirapolvere funziona!!!!!
x pluto63
Il motore gira ......
x cristoval :
Dai , non occorrono tutti quei punti esclamativi ; tutti vogliamo darTi una mano , ma da distanza è abbastanza difficile visto che la Tua esperienza non è proprio ''ricca''. Pensa che se avessi seguito i consigli ricevuti , saresti già avanti col lavoro (forse al problema risolto)
Potevi dire che disponi soltanto di uno strumento digitale , qualcuno Ti avrebbe spiegato come puoi fare; non penserai che nei tempi del digitale non si possono più controllare i triac .
Forza , aspettiamo .
I punti esclamativi non sono per voi ma per la mia ignoranza!!!!!Ragazzi disastro in corso .......ho sostituito entrambe i triac e ora emette solo il suono di accensione ......gira un ingranaggio che serve a comandare la pala di plastica all'interno del vano raccogli polvere(è un aggeggio che serve per agglomerare la polvere ) si ma ora non funziona più il motore cioè non solo non riesco + a comandare la potenza ma proprio non si accende !Quando avevo staccato uno dei 2 fastom dal klixzon non emetteva neppure il suono ,ricollegandolo emette il suono ma non si accende !Ma è possibile che sia così "STOLTO" x non dire mali parole che abbia incasinato tutto ???Sono nel panico !!!
Cristoval probabilmente ho letto male qualcosa "pensavo che il motore non girasse" comunque non sei stato da meno visto che ho detto
e questo era riferito alla conduzione ommica del clixson
come vedi tutti possiamo commettere errori.
tornando al problema hai già sostituito il triac?
con un tester digitale puoi almeno controllore se A1 e A2 non risultino in corto
Ciao !
Cosa hai messo al posto del BRC08...? Avevi dissaldato la R2 ? Se si , è stata risaldata?
cristoval non andare in panico. con calma vedrai che si risove tutto, segui le istruzioni di Gabri-z, tieni presente che per esperienza nel 90% dei casi di triac interrotti non ne ho mai trovati "solo se scoppiati" ma quasi sempre in corto A1 e A2 che puoi come prima ti ho suggerito controllarli anche con un tester digitale.
Ora non sono a casa e quindi non ho sottomano le sigle .....comunque presumo m abbia dato un equivalente corretto ....almeno spero ......quando tornò a casa v scrivo le sigle dei due triac sostitutivi !comunque non ho fatto altro che dissaldare i triac originali e saldare gli equivalenti.....ma non gira il motore .....quando ritorno farò un altra prova ma il triac 1 originale n posso +montarlo perche' m si è rotto uno dei pin !
Non è che nel dissodare e saldare i componenti li abbia surriscaldati eccessivamente e li ho resi così inutilizzabili ?
Il Triac è una carogna, non lo abbatti tanto facilmente.
Io ho iniziato (1981) con lo stagnatore a "machete" poichè non sapevo che esistessero anche gli altri a punta stilo (sono figlio di un fabbro :lol: )
L'ho scoperto quando ho acquistato la mia prima rivista di Elettronica, che esistevano anche saldatori delle dimensioni di una penna stilografica.
Ciò nonostante, non ho mai rovinato un componente elettronico col calore.
(questo però non vuole essere una esortazione al maltrattamento incondizionato, ma solo un tranquillizzarti poichè penso sia difficile che Tu abbia abbattuto un Triac con lo stagnatore)
Ad ogni modo imparare a stagnare velocemente come si scrive, è importante e molto benefico per i componenti, poichè il surriscaldamento è sempre da evitare quando è possibile.
Saluti
Mirko
Grazie Mirko per avermi tranquillizzato ........!
X Gabri z.....per il BCRO8 ho messo ZO1203 per il T1235H HO ho messo il TIC246M
