Thomson Dpl 550 Ht
Buongiorno a tutti
Sono Franco e collaboro con un centro riparazioni TV e HiFi.
Mi è entrato un Thomson DPL 550 ht che si accende correttamente ma non produce alcun suono su nessuno dei 6 canali.
Mi potreste indicare dove trovare lo schema dell'apparecchio.
Ovviamente qualsiasi consiglio da parte Vostra è più che gradito.
Vi ringrazio anticipatamente. :smile:
Grazie tesla
Inizierò a breve la ricerca del guasto.
A presto
Eccomi qui, buongiorno a tutti
Finalmente ho iniziato a lavorare sull'amp e ho visto che i fusibili 106 e 107 erano bruciati. Cambiati si bruciano nell'istante in cui accendo l'amp.
Non riesco neanche a fare una misurazione in tensione. I componenti quali diodi, resistenze, e IC Dopo i fusibili sembrano OK.
Volevo chiedervi se non collegando le 6 casse questo puo provocare danni?
Grazie dei vostri consigli
  • 4 years later...
il 9/9/2013 at 15:25 , franco1443 scrisse:
Ciao , posso chiederti come hai risolto, dove hai trovato il guasto visto che ho lo stesso problemma sulla stessa macchina .Grazie
Sempre che abbia risolto...
Ad ogni modo se saltano F106 - F107 verificherei quello che ci sta a valle, in primis il ponte di diodi fatto con 1n4003, se fosse ok controllerei ogni linea dei regolatori di tensione da IC104 a IC108
grazie ci provo
  • 3 years later...
Ciao ,posso sapere come hai risolto ,dove hai trovato il guasto,anche io ho lo stesso problema con la stessa macchina .grazie
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Silviocol,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
