Rex Chassis Bs700.3 Difetto Est Ovest
Buonasera,ho questa vecchia tv con il difetto che si vede in figura ,ho controllato i condensatori di alta tensione del bu508,ho sostituito quest'ultimo potrebbe essere il tr riga?
post-188549-0-90607000-1377795089_thumb.
Fulvio Persano
Oltre al BU 508 D,sostituisci il condensatore C 304;controlla R 310 e le bobine L 301 e 302 (in parallelo),che non siano cotte;sostituisci,inoltre,gli elettrolitici C 302 - 311 e 312.
Grazie ,ho fatte queste sostituzioni,le bobine non sono cotte ma ho ugualmente provato perchè identiche non le ho altre quasi simili per vedere se almeno cambiava qualcosa ma nulla sempre identico il difetto. Il bu508 scalda normalmente ,ho cambiato anche il d 307.
Fulvio Persano
Il BU 508 che hai sostituito, è quello con il diodo damper integrato = BU 508 D ?
Inoltre,hai misurato le tensioni in uscita dall'alimentatore se sono come da schema?
Controlla la + B (+ 116 V) che sia esatta. Se non lo fosse,verifica e sostituisci il condensatore elettrolitico che livella tale tensione (credo 47-100 MF/160 V)
Si il bu è un bu508d ,anche la tensione è corretta ,potrebbe essere il giogo?
Fulvio Persano
Se è un 14",si,potrebbe.
Se avessi postato subito il modello,magari ci saremmo arrivati prima,dal momento che per quel telaio è un difetto piuttosto ricorrente.
Smontalo e vedi se trovi evidenti tracce di spire in corto.
Ho provato un giogo non suo di un tv molto piu grande e l'immagine è tornata piu o meno normale ,ho visto internamente una bruciatura provo a ripristinarla grazie ,se non riesco cerco un giogo da 14 pollici
