pinkrobot Inserito: 29 agosto 2013 Segnala Inserito: 29 agosto 2013 Buonasera a tutti vi pongo il mio problema, spero di risolvere il mio problema con il vostro gentile aiuto.... Vorrei alimentare i miei 3pc nella zona ufficio della casa tramite 3 UPS trust 2 da 1000VA e 1 da 800VA di cui sono già in possesso. Il problema è che appena collego alla presa il secondo dei due da 1000VA mi scatta il differenziale. Devo cambiarlo prendendone uno più resistente ai disturbi? Ma soprattutto questi famigerati disturbi sostanzialmente cosa provocano? Grazie a chiunque mi aiuti
Maurizio Colombi Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 è che appena collego alla presa il secondo Ma questo secondo apparecchio......è sempre lo stesso?
fraandco Inserita: 29 agosto 2013 Segnala Inserita: 29 agosto 2013 sono tra i peggiori ups esistenti sul mercato, specie per uso pc per cui ci puo' stare di tutto sei sicuro salti il differenziale e non il magnetotermico ? ma se colleghi l'800 e l'altro 1000 lo fa ? e se colleghi da solo solo il secondo ? e se colleghi prima quello e poi l'800 ?
pinkrobot Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Allora: lo stato di partenza era ups da 800VA collegato,carico e funzionante perfettamente. Ho aggiunto uno da mille su un'altra presa coperta dallo stesso differenziale e tutto bene. Appena collego ad una presa il secondo da 1000VA e cioè il terzo Ups, scatta il differenziale(e che sia il differenziale ne sono certo al 100%) i magnetici non scattano ma funzionano almeno spero essendo tutto nuovo. Ho provato anche a collegare il terzo da 1000VA (quello che mi faceva scattare tutto) sotto un altro differenziale e funziona correttamente quindi non credo siano gli Ups a funzionare male ma devono avere qualche problema col differenziale. Domanda: ma normalmente riversano corrente verso terra?
scalzomen Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 ovviamente no...non dovrebbero riversare nulla vero terra in normali condizioni di funzionamento. ma una cosa non si capisce dalle tue prove: hai provato a collegare solo quello incriminato sulla linea per vedere se da solo funziona?
pinkrobot Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 L ho provato su un altra linea e funziona... Lo devo provare sulla stessa ma avendo i pc al lavoro devo aspettare almeno l ora di pranzo...
Microchip1967 Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 (modificato) Secondo me si tratta di una somma di dispersioni Tieni conto che un ups puo', di suo, arrivare a disperdere 2mA a causa dei suoi filtri aintidisturbo 3 uos sono già 6mA, + 1,5mA per ogni pc. Aggiungi qualche altra cosa collegata (macchina caffè, fotocopiatrice, stampante, caldaia, ecct.) ed è facilissimo arrivare alla soglia di scatto. Ad esempio nel mio ufficio con 4 pc collegati, 1 fotocopiatrice, 1 plotter e 2 ups da 1200va ho di base una dispersione di 10-11mA se accetti un consiglio, fai linee separate (protette ognuna dal proprio MTD) per i vari ups oppure pensa ad un'unico ups centralizzato con due o piu' linee in uscita con relativa protezione Modificato: 30 agosto 2013 da Microchip1967
pinkrobot Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Non credevo disperdessero tanto... Provo con il tuo metodo e vediamo cosa succede ... Più o meno pensavo proprio accadesse quello che mi hai detto tu Microchip1967 ma non ne ero sicuro al 100% e mi mancava esperienza sull uso di Ups... Proveró separando le linee su diff diversi intanto ringrazio tutti quanti per l' aiuto e la disponibilità... Faró sapere al più presto se ho risolto grazie ancora a tutti
Elettroplc Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 sono tra i peggiori ups esistenti sul mercato, specie per uso pc per cui ci puo' stare di tutto Non voglio criticare , ma....quoto quanto sopra... Questi apparati hardware hanno una dispersione ammessa massima per macchina di 5mA - massima ammessa - che nella realtà potrebbe essere molto maggiore ripsetto al dato oridnario..la qulità intrinseca della macchina mi fa pensare ad una somma anomala di dispersione dei filtri interni EMC. In questo ambito, la norma consiglia un differenziale ogni 15 unità hardware max. Con una pinza per dispersioni professionale si potrebbe determinare anche la corrente relae di dispersione, ma è superfluo. In questi casi, visto che si tratta di 1000VA (1000W) , adotterei una linea differenziale per ogni UPS.
fraandco Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 ma soprattutto io prenderei un solo ups per tutti.... buono...
pinkrobot Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Va bene procederó sicuramente apportando delle modifiche all impianto.... La soluzione dell unico Ups non l'ho considerata perchè i 3 Ups sono stati comprati in momenti diversi... Grazie comunque per l'aiuto
Elettroplc Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Sì, unico UPS....buono...questia aggeggi...Tr**** , dopo 6 mesi hanno le batterie che non reggono + neppure tre minuti... Al max, l'UPS può derivare a terra 3mA..5 al max in caso di armoniche, ci stai dentro bene alla soglia di intervento del differenziale.. L'UPS, determina un isolamento con le utenze applicate ...
Wolfy Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 Ricordiamoci che è un Trust... Non per parlar male, ma le loro schede audio mi mandavano in corto il BUS PCI quando le montavo... Tutto è possibile!!
pinkrobot Inserita: 31 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2013 Ho scoperto che in realtà uno dei due da 1000 quello che mi faceva scattare tutto in ufficio, dopo averlo messo sotto un altro differenziale, me lo fa scattare!!!!ma non istantanemente all'inserimento ma bensì dopo un po'!!!bho non ci capisco un cavolo!!!!
fraandco Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 non ti crucciare: togli le batterie che si smaltiscono a parte il resto nella plastica pero' per spezzare una lancia a favore della trust ho una borsa notebook che è ancora integra dopo 8 anni (anche se è stata usata quasi mai) in compenso si è spezzato qualcos'altro a una tastiera che avevo cui sono volati via i tasti dopo una settimana: come prendere 5 euro e mollarli da un balcone di manhattan...
pinkrobot Inserita: 4 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2013 Non mi sono crucciato ahahah ho riportato quello mal funzionante dove l'ho comprato e me lo hanno sostituito al volo senza troppe storie....Trust non sarà una gran marca ma credo abbia una giusta politica di vendita......ringrazio comunque tutti per la disponibilità!! a dimenticavo ora funziona tutto senza problemi!!!!grazie ancora....
fraandco Inserita: 4 settembre 2013 Segnala Inserita: 4 settembre 2013 per ora.. ci risentiamo a batterie esauste avrei potuto azzardare un "a psu guasta" ma non volevo tirartela addosso, data l'onda sinusoidale approssimata che di solito essi generano, ma magari lavorano solo in passivo e non capita mai una interruzione
Riccy Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Spesso problemi come questo vengono risolti usando differenziali ad alta immunità.
fraandco Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 che costano un botto di soldi forse è più sano comprare prodotti di qualità che intervenire a monte cercando di assecondarli
Wolfy Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Considerando che, parlando di UPS, uno di bassa qualità serve veramente a poco!
Riccy Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 che costano un botto di soldi forse è più sano comprare prodotti di qualità che intervenire a monte cercando di assecondarli Concordo, ma in un mondo come il nostro questa cosa perfettamente logica poco spesso trova riscontro...
pinkrobot Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Vabbè non è che devo tenere sù un ospedale per delle ore....mi basta un minuto per spegnere il pc se dovesse andare via la luce tutto lì!!!!
fraandco Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 facciamo anche 15 minuti se devi completare una operazione e salvare dei dati e spegnere (devi tener conto anche del monitor)
pinkrobot Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 15 minuti con un 386.....a salvare e spegnere se ci metto due minuti è tanto......
fraandco Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 non è detto che tu sia cosi' tempestivo nelle operazioni: se quando scatta non ci sei o sei a fare altro o se c'e' un'altro al posto tuo meno pratico ? devi avere il tempo oh ma poi se a te bastano 5 minuti siamo a posto
