Caldaia Stirella
ciao a tutti, ho un problema con caldaia stirella.ho staccato i due termostati situati sulla caldaia, uno dei quali riporta un segno rosso,non so come, non trovo più il foglio dove avevo riportato i collegamenti.i cavi che sono disponibili sono: uno per collegarli fra loro, uno che va alla resistenza caldaia e uno che proviene dal ferro.la domanda è: il cavo che va alla resistenza della caldaia va collegato al termostato con il pallino rosso,o a quello senza pallino rosso? :blink::blink::huh:
dovrebbe andare a quello NC normalmente chiuso
ciao riccardo allora al termostato con il segno rosso va collegato al ferro da stiro da un lato e dall'altro il filo per il ponte con altro termostato?
per questa risposta ho bisogno di uno schema anch'io.
La mia precedente risposta era del tutto teorica
Guarda qua cliccando sul primo della lista.
Modificato: da Omissam74
Grazie del tuo intervento omissam 74 a mè servirebbe lo schema della stirella micromax sx 710
dovrebbero essere tutti uguali quelli senza scheda. Non troverai mai su uno schema il puntino rosso. Leggi cosa c'é scritto sui due termostati.
sui terMostati c'è sritto, su quello con punto rosso pk1-1ha-L155-n9-t210-z7s, sull'altro pk1-1ha-L128-00-t210-x7S.SU QUALE SI AGGANCIA LA RESISTENZA ,omissam PENsaci tù. Grazie
adesso che ci penso, se vanno collegati in serie non cambia niente come li colleghi. Poi se non sbaglio sono tutti e due da 210°.
in settimana vado ha comprare i termostati poi ti faccio sapere.Per il momento grazie per l'interesamento.Ciao
CIAO OMISSAM74 Di male in peggio, vado in negozio e mi rifilano due termostati uno diverso dall'altro dicendomi che sono gli originali, uno fa L125-10 circuito chiuso altro f155 aperto,Quale va alla resistenza e quale va al pulsante. <_<
Qua c'è qualcosa che non quadra. Non può esserci un filo che collega in serie un termostato normalmente chiuso ed uno normalmente aperto. Fai una foto della caldaia aperta e cerca di disegnare uno schema dei fili come sono collegati nella caldaia segnando anche quali fili non sono collegati a niente.
