Fabrizio17 Inserito: 30 agosto 2013 Segnala Inserito: 30 agosto 2013 (modificato) Buongiorno Improvvisamente i quattro televisori non ricevono più i canali, misurando la tensione di uscita sull'alimntatore ho trovato 10 Vdc anziché 12 Vdc può essere guasto? Oppure è un abbassamento dovuto al carico dei televisori? Il modello è: AM102N Fracarro Grazie. Modificato: 30 agosto 2013 da Fabrizio17
rocco66 Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 L'abbassamento di tensione può dipendere dall'amplificatore in "perdita", l'alimentatore non ha nessun carico CC verso i televisori ma solo alimentando l'ampli. Stacca il cavo antenna proveniente dall'ampli e vedi se la tensione risale a 12Volt.
Fabrizio17 Inserita: 30 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Quindi potrebbe essere il miscelatore da palo?
vinlo Inserita: 30 agosto 2013 Segnala Inserita: 30 agosto 2013 Quindi potrebbe essere il miscelatore da palo? Sì. Comunque non è un miscelatore, ma un amplificatore.
