Comunicazione Gsm Fra S7300 E S71200
Buongiorno a tutti.
In un impianto esistente ho a disposizione una cpu S7300 313 2DP collegata in MPI ad un modem TS Adapter 2 che a sua volta si appoggia ad un modem GSM Sinaut MD720-3 per inviare SMS di allarme.
Vorrei sapere se con questo hardware posso comunicare con due stazioni remote dove vorrei installare plc S7 1200 utilizzando sempre la rete GSM.
Mi spiego meglio: Ho bisogno di leggere una volta al giorno da queste due cpu S7 1200 un dato e basta, per cui la procedura di comunicazione dovrebbe essere questa:
1) All'orario stabilito collegamento in GSM con la prima cpu S7 1200
2) Scarico dati
3) Chiusura della comunicazione GSM con la prima cpu S7 1200
4 Collegamento in GSM con la seconda cpu S7 1200
5) Scarico dati
6) Chiusura della comunicazione GSM con la seconda cpu S7 1200
Se si può fare, di che hardware ho bisogno dal lato delle cpu S7 1200 ?
Se non si può fare con le cpu S7 1200 si può fare in maniera più semplice con cpu S7 300 ?
E come si può impostare la comunicazione GSM fra l'S7 300 ed una delle due cpu S71200 ?
Naturalmente volevo fare in modo che la comunicazione GSM si potesse avviare e poi interrompere a piacimento con una o l'altra cpu in modo da non far rimanere collegati i plc tutto il giorno per una questione di costi GSM dati.
