Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 (modificato) la bobina si misura con l'apposito tester per induttanze o si sostituisce. Evidentemente tutto lo stadio orizzontale lavora male o per il pilotaggio sbagliato o per un sovraccarico,magari proprio sulle uscite del 14 e 26V. Comunque è impossibile che non ci siano queste tensioni,forse sono più basse,altrimenti nemmeno il verticale avrebbe funzionato. Le misuri dopo il diodo,vero? Modificato: 6 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
etabetael Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 (modificato) ma perchè senza la bobina è partito il finale di riga? sul trafo di riga(dopo i rispettivi diodi) i 14V e i 26V non ci sono proprio : 0V!! dove dovrebbero uscire 200V ci sono solo 150V sul trafo switch invece i +14 e i -14 ci sono P.S.i 14V e i 26V li ho misurati solo con la lampada......ok? Modificato: 6 ottobre 2013 da etabetael
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 stacca uno alla volta i carichi sul 14V e sul 26V e vedi se il 200V torna normale. Comunque se il TV accende anche se con quadro stretto è impossibile che non ci siano i 14 e i 26V,saranno più bassi ma ci devono essere I diodi modulatori non li hai cambiati ancora ,vero?
etabetael Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 ciao riccardo,ancora una cosa e poi non ti disturbo più per un po',infatti dovrò ricomprare il finale BU2508AF e chissà cos'altro volevo infatti chiedere se secondo te sarebbe meglio che provassi a cambiare il finale vert.stv9306,che magari è lui che dà problemi......che dici? ti farò poi sapere..... ciao e buona domenica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 non credo sia lui il colpevole,ma per qualche euro puoi cambiarlo lo stesso
etabetael Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 ciao riccardo,una domanda per favore senza finale di riga e solo con la lampada di prova sul trafo di riga dovrebbero esserci lostesso le tensioni che mi mancano,cioè 14V e,26V? per i 200V invece mi ricordo che con tutto montato e tv acceso avevo misurato 185V sulla basetta del cinescopio.Mi sai dire qualcosa a proposito? ,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 senza finale di riga e solo con la lampada di prova sul trafo di riga dovrebbero esserci lostesso le tensioni che mi mancano,cioè 14V e,26V? no! quelle vengolo generate dall'oscillazione del trafo a frequenza di riga per i 200V invece mi ricordo che con tutto montato e tv acceso avevo misurato 185V sulla basetta del cinescopio.Mi sai dire qualcosa a proposito 185V già indicano un funzionamento anomalo dello stadio orizzontale.Ovvio che senza transistor finale di riga ti ritrovi 150V su quella uscita. Non è altro che la Vb che entra ed esce
etabetael Inserita: 9 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2013 ciao avevo scritto una risposta e poi volevo allegare una foto del tv ma non riesco ad allegare e in più perdo quello che scrivo.comunque ho caricato il file nella sezione amstrad
etabetael Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) Modificato: 10 ottobre 2013 da etabetael
etabetael Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) ciao riccardo,volevo farti vedere i difetti di questo tv:la foto sotto rappresenta il chiamiamolo così"difetto iniziale",la foto sopra è la conseguenza dopo aver sostituito l'IC 601 STV 9306A(montato sul telaio che però io non avevo visto)con un STV 9306B.A parte gli altri componenti sostituiti:L600,D605,D606,tutti gli elettrolitici,e vari diodi.Ho smontato il nuovo integrato e ho rimesso il vecchio presentandosi così dinuovo il difetto iniziale E mò che faccio? P.S. ho letto un tuo intervento su un Grundig cuc2130(2009) quando eri ancora Satman in cui avevi tribolato con un STV 9306 ad ogni modo leggo sul forum che più o meno tutti risolvono..... Modificato: 10 ottobre 2013 da etabetael
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 il condensatore di filtro rete l'hai cambiato? Sembrerebbe l'alimentazione bassa,anche se dici che la Vb è ora corretta,ma prima era bassa mi sembrava di aver capito. Cosa hai fatto per farla tornare a 150V?
etabetael Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 ciao Riccardo,ricordo di aver cambiato una piccola resistenza smd attorno al regolatore switch mc44608,oltre al fotoaccoppiatore etc... adesso le tensioni sono incredibilmente a posto,compresa la regolazione della Vb,le tensioni del secondario del trafo switch,e le tensioni del trafo eat.Mi perdo quando misuro le tensioni prima e dopo le resistenze(giuro di conoscere la legge di Ohm)Per esempio la +14V che esce dall'eat e va al finale verticale al pin 12 dello stesso ne misuro 11V,e la cosa mi confonde mi permetto di scrivere le tensioni misurate ai piedini del famigerato stv9306a(quello vecchio)perchè col nuovo(9306b)il verticale è chiuso.mi sapresti gentilmente dire se i valori sono nella norma?e sopratutto quanti volt ci dovrebbero essere per la deflessione vertcale?io ne misuro 11 alla bobina verticale e 150 a quella orizzontale STV9306A Bus-Controlled Vertical Deflection System with East/West Correction Output Circuit STV9306A GENERAL DESCRIPTION I/O Pin Description Pin No. Name Function 1 SCL I2C Bus Clock 4V 2 CRAMP Ramp Capacitor 0V 3 SDA I2C Bus Data 4V 4 CHOLD Hold Capacitor 0V 5 SYNC Sync Input 4V 6 VS Supply Voltage 27V 7 FLYBACK Flyback Output 0V 8 GND Ground 9 VOUT Vertical Output 12V 10 VOPS Vertical Output Power Supply 26V 11 EWOUT E/W Output 2V 12 SENS2 Vertical Current Sense 2 11V 13 EWFB E/W Feedback 10V 14 SENS1 Vertical Current Sense 1 11V 15 BREATHING Breathing Input 1V
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 io non sono sicuro che il tipo "a" sia equivalente in tutto e per tutto al tipo "b". Per esempio la +14V che esce dall'eat e va al finale verticale al pin 12 dello stesso ne misuro 11V,e la cosa mi confonde evidentemente ci sono resistenze lungo il percorso che determinano la cdt di 3V
etabetael Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) STV9306 STV9306A E/W Output Dynamic Range 60 V 42 V E/W Corner Correction Positive Positive/ Negative le uniche differenze sono queste e pare che riguardino il tipo di cinescopio comunque ho sbagliato io a ordinarlo per il resto hai qualche idea? :worthy:io sono fermo ciao Modificato: 10 ottobre 2013 da etabetael
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) il condensatore sul collettore l'avevi cambiato? Vedo che ce ne sono diversi,controllali tutti C618-622-621-653-625 Modificato: 10 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
etabetael Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 ciao Riccardo e ciao al forum,scrivo per comunicare che ho staccato la spina a questo televisore era un caso disperato R.I.P. al prossimo caso ...e comunque anche se la +B era 150V,riandando a misurare la tensione sul condensatore di filtro era 270V e li ho capito che era finita......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 rispetto quale massa l'hai misurata? Se rispetto al condensatore di filtro ,allora lo devi sostituire
etabetael Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 (modificato) la tensione di rete raddrizzata l'ho misurata ai capi del condensatore stesso(275V).Quello che mi ha fatto desistere è che staccando il diodo della +B al secondario la tensione al primario saliva attorno ai 300V.Poi devo aver provocato qualche corto perchè la lampada si è rimessa a lampeggiare sicuramente è partito di nuovo fotoaccoppiatore e integrato e così........... Modificato: 11 ottobre 2013 da etabetael
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 deve essere almeno 310V,lo hai cambiato?
etabetael Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 (modificato) il condensatore grosso non l'ho cambiato,ma se con tutto il secondario staccato la tensione è 300V penso di essere a posto credo che la prova lampada non sia stata molto attendibile in questo caso. evidentemente col carico pur avendo 150V di batteria l'alimentatore fornisce solo 275V la storia infinita......il nulla...... credo che la diagnosi originaria che il quadro ristretto dipende da bassa tensione di alimentatore sia giusta Modificato: 11 ottobre 2013 da etabetael
