gekomax Inserito: 30 agosto 2013 Segnala Inserito: 30 agosto 2013 ciao a tutti, sto cercando di capire che elettropompa acquistare per un pozzetto di un bagno posto ad un piano interrato. Mi ero orientato sulla Zenit GR BluePRO 100:http://www.zenit.com/Europe/it/Prodotti/Dettaglio-pompa.aspx?PresentationGroup=6680&FamilySeriesCode=5928&PumpCode=7148 Le protezioni elettriche della pompa sono: Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica, galleggianteSegue il commento nella scheda tecnica: ""La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all’interno dello statore, condensatore di marcia alloggiato nel coperchio motore, galleggiante e condensatore di spunto da 80 uF (disgiuntore) compreso nella scatola di comando a corredo della pompa in cui è installata anche una protezione amperometrica"" Lo shoponline che mi sta vendendo la pompa dice che è necessario acquistare, oltre alla pompa, questo quadro elettrico:http://www.zenit.com/Europe/it/Prodotti/Accessorio.aspx?AccessoryKind=7162&AccessoryFamilySeriesCode=7163&AccessoryCode=7218 che, oltre ad avere una marea di funzioni che non userei, avere un costo considerevole (180 euro) soprattutto ha delle dimensioni spropositate (340x240x170) e non saprei dove metterlo.... Mi chiedevo, dunque, questo: è possibile, secondo voi, acquistare la sola pompa e collegarla al quadro dell'impianto elettrico di casa con attraverso un magnetotermico-differenziale dedicato? La pompa funzionerebbe e non incorrerebbe in problemi? altrimenti non sarebbe possibile utilizzare un altro quadro elettrico (non di marca zenit) con le stesse caratteristiche? Fatidica domandona finale: quale? Ringrazio anticipatamente Geko
remo williams Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 Tutto e' possibile. Ma prim delle vonsiderazioni trcniche,domanda: Verrebbe a decadere la garanzia?
gekomax Inserita: 1 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2013 (modificato) nessuna idea? a questo punto direi che è forse indirizzarsi su unw pompa più economica che ha un quadro (incluso nel prezzo) dalle dimensioni più gestibili. conoscete le pompe leporis? sul web non si trovano info. che ne pensate? Modificato: 1 settembre 2013 da gekomax
lukycharm Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 pompa leporis con carcassa in acciaio e sopratutto acquistala con la girante in acciaio inox!! la garanzia decade se tagli la schuko, quindi potresti fare una linea dedicata alla pompa.in termico che comanda una presa dove attacchi la pompa.oppure te la rischi e fai diretto sotto quadro che è la più sicura.
