Calcolare Potenza Motore Elettrico Monofase
Ciao a tutti!
Allora io vorrei conoscere la potenza erogata da un motore elettrico monofase tenendo conto che il motore per l'utilizzo che deve fare non viene mai portato a pieno carico. Vi riporto i dati di targa:
- 1400 giri/min
- 230 volt
- potenza 2.2kW
- cos 0.92
- rendimento (da catalogo) 0.74
- massima corrente assorbita che ho misurato con lo strumento 10.3 A
- corrente nominale 14A
Conoscere la potenza erogata con un assorbimento di 10.3A mi serve per risalire tramite calcoli alla pressione generata dalla pompa e di conseguenza la forza del pistone.
Sò che la formula da utilizzare è: P= V * I * cos * n però non ne vengo fuori, probabilmente mi sfugge qualcosa. Qualcuno può aiutarmi? Grazie!!
La formula è corretta, il cosenphi mi sembra un poco ottimistico; probabilmente si riferisce alle condizioni ottimali d'impiego.
Io userei 0.85 per i calcoli.
forse l'errore sta nell'uso che fai della potenza così calcolata.
Come si giunge alla Potenza nominale del tuo motore:
Pn = V*I*cosfi*rendimento = 230 x 14 x 0,92 x 0,74 = 2192,176 W (2.2 kW).
La potenza assorbita nominale è data da:
Pa = Pn : rend. = 2200 : 0,74 = 2972 W
La potenza assorbita con l'assorbimento misurato di 10,3 A è:
Pa = 230 x 10,3 x 0,9 = 2132 W
Alla potenza elettrica assorbita di 2,132 kW calcolata ,corrisponde una potenza meccanica resa: 2.132*0.74=1,577 kW, ed è questo il dato per risalire alla pressione della pompa considerando la sua portata
Yes - Considera che il rendimento 0,74 è per il funzionamento a pieno carico del motore... comunque considera circa eta = 0,70.
Quindi l'errore che ho fatto è che non ho tenuto conto del fatto che il cosfi non è costante durante tutto il range di funzionamento del motore, cos 0.92 è a pieno carico, mentre io devo tenere quel valore più basso attorno allo 0.7!! Grazie mille per l'aiuto
L'errore maggiore è nel rendimentoc che consideri troppo alto. Comunque essendo entrambi fattori di moltiplicazione alla fine si possono compensare.
