Climatizzatore Sinudyne Si-12Hp
Salve a tutti,questo clima all'accensione in raffreddamento fa questo problema:parte unita' interna' subito dopo parte unita' esterna dopo tre secondi si spegne solo l'unita' esterna, mentre quella interna rimane accesa e giustamente niente aria fredda,anche lasciandolo acceso per piu' di 2 ore non va',in riscaldamento non ho potuto provare in quanto c'erano temperature prossime a 37°, a qualcuno è capitato?se potete datemi una mano.
Grazie a Tutti Sabatino
Xxxxbazookaxxxx
On off?
Verifica termistore aria ambiente e tubazione ui.
Se ogni diciamo dai 3-5 minuti senti il relè ui scattare e l'ue prova a partire scollega la sonda tubazione ui dal morsetto e provalo a sonda scollegata,probabilmente è lei,se il relè non scatta molto probabilmente dipende dalla sonda aria.
Grazie XxxxbazooKaxxxx gentilissimo,si è un on-off,faccio questa prove e ti faro' sapere.
Buona Domenica
Sabatino
Modificato: da aiutante
ciao quando l u ext tenta di partire senti il compressore che tenta di partire dopo di che senti un clic e non ce la fa nel on of al novanta per cento è il condensatore
