Schema Di Tvc Akai Mod Aktv 165 Led-B.
buon giorno a tutti, ho un tvc AKAI mod. AKTV 165-led-b che non si accende nemmeno in stad-by, ha alimentazione esterna, quindi facilmente controllabile,almeno questa!, i 12 volt sono presenti, alcune tensioni sono misurabili (5 volt) andando a "spasso" nella scheda trovo anche alcuni fusibili, buoni, nella scheda display che supporta quasi tutta l'alettronica, poichè non è possibile altra misura, ad occhio, chiedo se qualcuno ha gia provato a riparare oppure dispone del manual service di questo tv 16 " led sarei grato per la disponibilità a inviarlo via mail.In attesa .... un ringraziamento per avere letto il presente messaggio.
in genere postiamo il link dello schema non via mail.
Per questo TV sarà dura trovarlo essendo un rimarchiato dal costruttore
Fulvio Persano
Per favore,posta qualche info in più al fine di stabilire il telaio montato,ad es., i codici riportati suli vari moduli,foto del TVC aperto e chiuso,ecc...
Grazie.
Buongiorno e grazie per la velocità di comunicazione, "temevo risposte del genere (guardando il telaio !) per questo lo avevo gia rimontato, proverò a smontarlo ancora e prelevare i dati dei "2 soli moduli" disponibili, Per le risposte avute devo dire che ho ancora qualche difficoltà ad inviarle, cercherò nelle spiegazioni sul funzionamento del sito, la soluzione per "postarle" Grazie e ...a presto!
Difficoltà? Di che genere?
Buongiorno, al precedente messaggio, intendevo dire che ho qualche difficoltà ad allegare le foto, ora sono disponibili e vado a cercare le spiegazioni per inviarle. In questa videata non trovo "allega file" quindi invio quello che sto scrivendo e subito dopo (spero) invierò anche le foto del telaio che, a lume di naso, pare un Lg ma di quale modello si tratta ?
Salve, ho provato ad inserire le foto, convertendole, per ridurre l'ingombro, da PDF a JPG, ho lasciato il computer in caricamento dalle ore 12 alle ore 14,30 !! e ancora non finiva di caricarle (2 foto) quindi rinuncio ad inviarle poichè la procedura adottata non mi è familiare. Ora non trovo il messaggio e l allegato, nemmeno parziale, dove sarà andato a finire ? se qualcuno lo individua avrà la mia riconoscenza per almeno 480 anni !! (se vi sembrano pochi, pazientate, aggiungero altri anni alla prossima occasione.
Caricale qui e poi posta il link.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
