Sony Kv M 14A Auto On E Av
Ciao a tutti volevo sapere se su questo vecchio tv è possibile forzare auto on e av automatica per collegamento con DTT. Grazie
bisogna vedere lo schema del processore
Non sono in possesso dello schema e di conseguenza non posso comunicarti la sigla del processore
allora controlla bene il modello del TV ed eventualmente il telaio,così cerchiamo lo schema
Fulvio Persano
Sicuro che il modello è quello e non 14 M1 A ?
Se fosse il 14 M1 A,puoi scaricare il Service Manual del telaio BE 4 da qui
Allora il telaio è BE 1.
Lo schema lo puoi scaricare qui
Ringrazio tutti ma non sono riuscito ad individuare lo schema nel link indicato.
credo che per l'AV auto devi alimentare il pin 16 a 5V.
Per l'auto ON non sono sicuro quindi non ti do indicazioni che potrebbero danneggiarti il micro.
Riccardo potresti, con calma, informarti con altri riparatori in modo sapere le informazioni che potrebbero risolvermi il problema. Grazie.
io no,c'è il forum che può aiutarti,se qualcuno sa la procedura te la suggerirà.
