sesamo Inserito: 31 agosto 2013 Segnala Inserito: 31 agosto 2013 A tutti un saluto Dopo aver acceso lo schermo è di colore azzurro pallido e poi, gradualmente, a partire da sopra verso sotto, diventa sempre più scuro; alcune volte dall'azzurro diventa bianco lattiginoso e poi marrone seguendo sempre lo stesso andamento. Se spengo e poi riaccendo, dopo alcuni secondi, compaiono delle strisce orizzontali che poi scompaiono quando diventa tutto scuro. Il tutto avviene in pochi minuti. Non ho lo schema e ho poca esperienza. Prima di guastarsi definitivamente percutendolo nella parte posteriore il difetto scompariva, ho fatto la stessa prova, senza alcun esito. Vi prego gentilmente di volermi aiutare. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 sono i sintomi del pannello guasto
sesamo Inserita: 31 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2013 (modificato) Grazie per avermi risposto, secondo te qual'è la soluzione (scusa la mia inesperienza). Modificato: 31 agosto 2013 da sesamo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 preferisco non dirla...
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 Ciao. Se fosse il pannello,come già anticipato da Riccardo (bisogna sempre ascoltare gli anziani ),le possibili soluzioni sono 2: o lo destini ad un'isola ecologica,visto che il tutto costa decisamente di più che un 26" attuale,oppure lo sostituisci,con una spesa antieconomica in tutti i sensi,visto che la sua sostituzione è decisamente ad opera di un CAT,quindi al costo del ricambio andrebbe aggiunto quello della mano d'opera. A questo punto valuta tu.
sesamo Inserita: 1 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2013 Ciao ad entrambi. Grazie, preferisco la prima opzione.
