Manopola Piano Cottura Problemi
buongiorno, chiedo l'aiuto del forum per un problemino.
ho un piano cottura ad incasso indesit con le manopole dei fornelli che hanno la chiusura di sicurezza a scatto, cioè per accendere i fornelli devo spingere la manopola verso il basso e ruotarla, per chiuderla torno indietro ed a fine corsa questa fa uno scatto che mi impedisce di aprirla senza spingerla prima verso il basso.
ora una di queste manopole improvvisamente non mi fa + lo scatto di sicurezza anche se il fornello sembra funzionare regolarmente e fa molta resistenza quando si spinge verso il basso.
ho provato ad oliarla dal piano cottura ma senza risultato.
posso intervenire da solo? e come? preciso che il piano cottura ha solo 2 viti di fissaggio visibili sul lato superiore.
per favore datemi una mano passo passo.
grazie
