martirad Inserito: 1 settembre 2013 Segnala Inserito: 1 settembre 2013 Salve, ho dei trasmettitori di presione 4-20 mA danfoss di cui allego il link:http://www.thermofluid.it/files/prodotti/danfoss/st_press/MBS51.pdf Il datasheet dice che per testare il trasmettitore bisogna applicare una Vdc fra il pin 1 e 2 e usare il pin 3 come test. Io ho applicato 24 Vdc tra pin 1 e 2 e poi con il voltmetro ho misurato la tensione fra i pin 2 e 3. Il risultato è che misuravo 40 mV quindi suppongo ci sia una R=100 ohm. La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV? Ho 1altro trasmettitore che pur se alimentato a 24 Vdc mi da 0 mV fra i pin 2 e 3. E' danneggiato il circuito di condizionamento? o l'elemento sensibile? grazie
cabestano Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 troverai qui info di base sui segnali analogici: http://www.marcodalpra.it/downloads/Automazione/Test_Segnali_Analogici_3-0.pdf
Mirko Ceronti Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 ho dei trasmettitori di presione 4-20 mA danfoss Io ho applicato 24 Vdc tra pin 1 e 2 e poi con il voltmetro ho misurato la tensione fra i pin 2 e 3 Non ha molto senso misurare la tensione in uscita ad un trasduttore di corrente, forse è meglio che Ti chiarisci un po' le idee sul suo funzionamento http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=80689 Saluti Mirko
lelos Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 ciao certo che il Il datasheet danfoss non è molto chiaro. secondo me per testalo devi collegarlo a un lettore analogico in corrente (plc o strumenti di misura) e leggere il valore al minimo e al massimo(se puoi) della pressione.
rguaresc Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 "La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente" Esatto. il terminale 3 serve per il test con un millivoltmetro. Applicando pressione vedresti salire i mV da 40 fino a 200 nella stessa proporzione in cui aumentano i mA da 4 a 20. il trasmettitore fornisce questo terminale di test per fare le prove anche quando è montato senza interrompere il loop dei mA.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2013 Segnala Inserita: 1 settembre 2013 Oltre alla misura sul terminale 3, per virificare il corretto funzionamento e tarature, puoi mettere in serie all'alimentazione un resistore da 500 ohm; misurerai ai suoi capi una tensione compresa tra 2V e 10 V, corrispondenti alla corrente circolante.
