rigamontimassimo Inserito: 1 settembre 2013 Segnala Inserito: 1 settembre 2013 ciao a tutti ho un problema con una gaggia titanium . Il display è a matrice di punti è tutto acceso ed il messaggio è leggibile solo mettendosi in una posizione molto angolata (manca contrasto?). La mia domanda è questa? il guasto è da imputare alla scheda display od alla scheda di comando del display? per me dovrebbe essere la scheda display altrimenti non leggerei niente da qualsiasi posizione, vorrei evitare da cambiare una scheda per niente .ciao e grazie.
beppe18 Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Ciao prima di ordinare una scheda controlla che il flat non si sia sganciato toglilo e rimettilo a macchina spenta è sottinteso comunque il display è pilotato dala scheda cpu sovrapposta al display facci sapere
Andrea Baglioni Inserita: 7 novembre 2014 Segnala Inserita: 7 novembre 2014 Ciao a tutti!!! Anch'io ho lo stesso problema ed ho staccato e riattacato il flat ma non cambia nulla. Penso sia solo un problema di settaggio della luminosita' (vi ricordate come si abbassa il contrasto?). Grazie1000
beppe18 Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 scusa una cosa ma il problema te lo ha fatto pian piano in diverse settimane o di colpo???
tonyprince Inserita: 11 agosto 2024 Segnala Inserita: 11 agosto 2024 Buonasera, so che il post è alquanto datato e vorrei evitare di aprirne uno nuovo con lo stesso oggetto.. Mi si è presentato lo stesso problema descritto qui e vorrei chiedere/sapere se qualcuno è riuscito a risolverlo... Thanks
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2024 Segnala Inserita: 12 agosto 2024 12 ore fa, tonyprince ha scritto: Buonasera, so che il post è alquanto datato e vorrei evitare di aprirne uno nuovo con lo stesso oggetto.. Nuovoutente che ha acettato il regolamento senza leggerlo. Il regolamento vietagli accodamenti, sempre, anche per problemi uguali. Si deve sempre aprire una nuova discussione questa poi è inattiva da oltre 9 anni!!
