Controllo Temperatura
Ho scoperto da poco che c'è una nuova funzione per il controllo della temperatura. La F356 EZPID (Easy PID)
Potete spiegarmi come funziona (anche con un semplice programmino dimostrativo) o almeno dove trovare istruzioni in italiano?
Il manuale Hardware è in inglese e l'inglese lo conosco poco.
Devo controllare la temperatura di un riscaldatore resistivo tramite una termocoppia J. Utilizzo un FPX C14 con uscite a relè e cassetto termocoppia.
Marco
  • 2 months later...
Panasonic PLC
La funzione F356 aggiunge alla funzione F355 alcune funzionalità che la rendono più performante.
Il tipo di algoritmo PID che lavora in backgraound è comunque lo stesso quindi una volta configurati i due PID ritornano lo stesso risultato. Ti elenco brevemente le funzionalità principali.
1. Possibilità di introdurre una banda proporzionale --> Il controllo viene eseguito solamente all'interno di tale banda.
2. Inserimento direttamente in uscita alla funzione di una variabile di uscita booleana Yx che esegue il controllo PWM
3. Possibilità eseguire l'autotunning su valori diversi del SetPoint.
4. Possibilità di correggere in modo automatico il risultato dei parametri Kp, Ti, Td da autotunning.
5. Possibilità di lavorare su scale negative
