Cercasi Riparatore Tv Rex 1970
Salve, sono nuovo del forum.
Avrei un problema con una tv Marca REX-Zanussi modello P11 risalente agli anni 70'.
Questo televisore è in bianco e nero e il tubo catodico è stato ricaricato una quindicina di anni fà ma usato quasi mai.
Ultimamente sono riuscito a collegarci un decoder DTT tramite un VCR. SIntonizzato il TV, l'audio è perfetto (anche se mono), ma il video è indecifrabile.
Questa TV dietro ha due viti per modificare la modulazione verticale e orizzontale; ma, anche dopo averle sistemate, il video risulta molto pessimo,
si vede perennemente disturbato e quel poco che si vede viene reso indecifrabile dal fatto che il segnale trasmessogli si vede triplicato sullo schermo e sovrapposto.
Qualcuno sarebbe in grado di dirmi quale sia il problema e da dove parte?
Ringrazio in anticipo.
P.S. : Il TV in questione e questo: http://www.radiomuseum.org/r/rex_p11p_1.html
non è la modulazione che regolano le due "viti",ma la frequenza.
Forse il TV ha i sincronismi guasti e per questo non si "ferma".Il modulatore resta l'unica soluzione per far sopravvivere questi cimeli
Il guasto è grave?
Modificato: da UMSM
no,non è grave ma devi trovare qualcuno che si destreggi ancora bene coi TV B/N di 40 anni fa
Grazie dell' aiuto :)
Mi metterò in ricerca di qualcuno che ripari questo tipo di TV :)
ciao lo stesso problema che ho io con un rex,collegandogli il vcr si vedeva come descrivi tu,poi io ho regolato finemente il trimerino che è posto dietro al vcr appena sotto l'uscita rf ed ho risolto ,ma io non voglio quell'ingombro del vcr,cerco di risolvere diversamente,leggi la discussione tv senza scart, iniziata da agostno magari troverai degli spunti ,buona fortuna ciao
esistono modulatori di piccole dimensioni,programmabili nel canale di uscita RF,con ingresso AV rca o Scart,alimentabili a 12V,prelevabili in qualche punto del TV.
In questo modo è facile posizionarli all'interno o addirittura appiccicarli esternamente sul coperchio.
Se fate una ricerca in rete li trovate di sicuro.
  • 3 weeks later...
Salve,
ho una TV REX-Zanussi P11 del 1970 che molto probabilmente ha i sincronismi rotti.
C'è qualcuno che ripara TV B/N nella zona di Napoli e/o qualcuno che mi sappia dire quanto costa la riparazione?
Grazie in Anticipo
UMSM
Ciao UMSM e benvenuto.
Hai aperto ben 3 discussioni per lo stesso argomento e questo non è consentito dal Regolamento.
Ora,una è stata cestinata e le altre 2 sono state unite.
Quindi,per favore,prosegui su questa senza aprirne altre.
Grazie.
